  • 16814阅读
  • 20回复
[电源]开关电源改可调电源 [复制链接]
离线xqqx926
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-07
        退休在家无事,看到网上不少人在改可调电源,也想折腾玩玩。好在家门口有个星期日跳   蚤市场,开关电源便宜的很,买了几个回家改了都很成功。现在先发一个150W12V12.5A的铁壳开关电源改为0~22V,0~10A的稳压恒流可调电源,无自激很稳定。恒流时,从0V22V设定的值不变化,5~22V间轻松带动10A负载电压基本不降低。
这是原理图,和改造的开关电源一样,就是元件序号有些不同。电压改可调和许多人一样,将R24取消,在原位置接上10K多圈电位器。原R23 5K6电阻改10KV5ec脚短接。VR1短接,改动后如不能达到22V,适当减小R30的阻值。调高后如电压出现不稳,适当减小R21的阻值即可。至此电压改可调完成。电流改恒流后面再说。
改造后的外面和内部的结构图。为安全起见将220V输入端子切断,用电源线从边上直接接出,原来的220输入端子改为输出端子。
电容改固态电容是为了降低高度便于装数显表和电位器。
这是外接电源给494蕊片和数显表供电。电源是用5V电源适配器改造的改5V电压为13V
这是电压调整情况,从0V22V
电流改恒流我起先的方法和很多人一样,在494蕊片的14脚和15脚之间加电位器,发现在大电流负载时电压掉下来很多。后来采用下面的方法情况就好多了,带大电流负载时电压基本上不下降。方法是将R36电阻取消,在此位置接上1K的多圈电位器,同时将电流采样电阻J1J2拆除一个留一个。开机将电压调低至5V以下,电位器调至中间位置,然后短路输出端调节电位器,看恒流值能到多大,小于自已想要的值如10A,这时可减少J的阻值或者并上一个小阻值的电阻,我是用0.1mm的康铜絲对折成16股长约10mm并上去,如还有少些差别可以在康铜絲外加一点锡,注意控制涂锡的长度。
恒流调节,输出端短路。
带载试验
改造成功
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+37
12
离线confessor
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-07
离线confessor
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-07
离线ljqdsj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-08
离线皮为为
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-08
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-08
离线jianjiang525
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-08
离线adsnet
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-08
离线anyexinglu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-08
离线zbliwei
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-08
