  • 120479阅读
  • 118回复
超详细diy雕刻机教程(附22套资料下载) [复制链接]
离线浣花洗剑
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-07
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线zainijia
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-07
学习了,能上雕刻板图更好
离线温力口
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-07
虽然我不需要这个资料,但还是给负翁加分,支持新人嘛。
[ 此帖被温力口在2015-04-07 21:33重新编辑 ]
离线laguan
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-07
楼主太辛苦了。。。
离线浣花洗剑
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-07
3接电控器件
⑴步进电机的接线
通常我们的二手电机一般采用四线中间抽头悬空大力矩接法。因现在步进电机型号与颜色较
多,具体请万用表电阻档测量,6线的步进电机通的 3 根为一组,一组里面电阻小的是抽头
线,注意抽头需要做好绝缘保护。剩下的 4 条线分成 2 组各接驱动板的 A  A- B  B-
发现方向不对,可以对调任意一组中 2 条线即可,当然也可以在MACH 软件里做电机反转设
置。
这里我们用的就是6线步进电机,  下图大家可以看到,我们把这6根线分为两组,用万用表测出每一组中电阻最小的一根分别是(黑色~~白色)我们把它们分开用结缘胶布包好。
剩下的四根线我们找一根四芯的电线颜色分别和步进电机的颜色相对应接起来包好,我这里没有找到颜色一模一样的四芯线   其中有一根(步进电机是橙色·我的是黑色)大家千万要注意
这是主轴电机  其中正负极分别是红色和黑色
变压器·硅整流器·主轴电机的接法:220V电流进入变压器【(变压器是红色进黑色出)注意:是粗的线  其它几根西线是不用的  那大家不用管它  用结缘胶布包好就行了 】再接硅整流器【大家千万记住是接对角  不要接错了】然后再接在主轴电机的正负极上就可以了
开关电源和驱动板的连接:220V电源进 ACL为正N负)输出+V为正COM为负
接入驱动板【大家注意千万不要把正负接反了    要烧板的哟】     再接X Y  Z   大家可以看下图
4 条线分成 2 组各接驱动板的 A  A- B  B- 发现方向不对,可以对调任意一组中 2 条线即可,当然也可以在 MACH 软件里做电机反转设置。】
到这里我们的装机部分就算完了   剩下就是安装上MACH软件  进行设计好可以开机雕刻了
4 电脑与软件基本设置
本雕刻机建议使用硬盘 10G、处理器P4/1.7G、内存256M以上台式电脑主机。目前常用的雕刻机软件一般为国外的 MACH 控制系统与国内的维宏控制系统,新手建议 MACH2,因为它简单易用,MACH3功能多复杂与不稳定,可以在入门熟悉后再慢慢使用,而维宏控制系统需要购买相应的维宏控制卡,对于业余爱好者来说成本太高。请特别注意,采用MACH 控制系统需要有25 针打印并口的电脑才能使用,因为此软件本身就是依据并口端口开发USB 转接卡的稳定可靠性目前还不成熟。相关 MACH 软件的试用版本可以在 MACH 官方网站下载,国内也有许多专业雕刻机网站提供 MACH2 MACH3 的中文汉化版本下载。MACH 软件的设置与
您使用的驱动板有关,具体请参考相关驱动板详细说明书,本套件丝杆螺距为1.25MMMACH2
软件 8细分模式下单位脉冲值为 1280,速度单位每秒 5,即 F300
5通电运行
一切准备完成后即可进行通电测试运行,首先接好电源驱动板电机之间的连接线,安装好主
电机,机器使用前应该在丝杆上加一些润滑油。为了确保长时间工作,你也可以在 3 个步进
电机电机上加显卡小风扇降温。通电后打开 MACH 软件,经过一系列基本设置,按下急停开
始,导入代码机器即可工作。刚开始的朋友可以不安装刀具模拟运行,因为新手的刀具非常
容易损坏。
  最后附上cad图纸和详细教程word文档
教程网盘
http://pan.baidu.com/s/1qWJoTaO
密码  h0ij
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+58
12
离线3mb4
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-07
不想D,只想买现成的。
楼主留言:
都是钱惹的祸
离线xwm1234
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-07
过程很详细,谢谢分享
离线wang_c
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-07
不回对不起啊!  就是我看不懂了
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-07
收藏备用,有空慢慢来,帮楼主转正
离线温力口
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-07
楼主辛苦了,我送分来了。
