  • 5771阅读
  • 12回复
[电源]继续评测睿登3USB-5A车充,并diy输出保护电路,新增提高输出电压至5.3V [复制链接]
离线lwz642246
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-09
接上贴拆试我爱制作的19.99包邮睿登3USB-5A(带快速充电识别)车充|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1212035&ds=1#tpc
继续测试,为输出端焊接两条小辫子,免得鳄鱼夹短路
亮亮我的稳压电源,利用1501电源外壳,自己用环牛、洞洞板、运放、功率管制作的18V10A稳压稳流电源。
自己没有电子负载,用2000W电炉丝做负载。
测试这个电压特别稳定,空载5.06v,满载也是5.06v。看到好多坛友测试数据满载电压下降,分析主要原因是线阻和usb接口内阻,我是直接在输出pcb上测试。
4A电流运行30分钟,电炉丝烫手。功率电感、40057 、两个功率mos温热。
5A电流时电炉丝微红,连续运行30分钟,摸功率电感和40057温热,两个功率mos烫手。看起来保守点4A使用最合适。
这个输出缺少TVS保护管,考虑到极端条件下输出mos击穿,12v电流直通,准备为输出diy保护电路
拆掉输出电容、电感,用刀片切割开PCB板地线
重新设计,刀刻3横5纵,供安装输出保护mos、三极管等元件,这个没有清洗,松香太厚,各位手下留情不要差评。
mos管是手机电池保护板拆机8205,贴片三极管、电阻,身边没有贴片稳压管用直插代替。没有清洗,手工刻板。原输出3个电容位置稍加移动。
改装后测试,6.1v正常保护,5A负载时8205mos管漏源电压78mv,耗散功率不到0.4W,手摸温热。输出电压4.98v,完美收工。
拆机大合照
作案工具大合照
补充输出保护电路图
下面对比黄师傅4号车充,谈谈几点体会
1、方案:核心IC、功率电感完全相同,说明两者效率、功率相近,都采用TPS40057外置同步整流高效降压方案,很多元件都是拆机件。
2、外壳。这个见仁见智,我感觉黄师傅4号严格点已经不是车充了,个头太大,发烧友用于桌面供电可以,给车友用不是太合适。6个usb接口对比3口,我更喜欢3口。
3、功率管:黄师傅4号采用场效应管是TO220封装,理论耗散功率更大,虽然mos管背面有大面积覆铜板,但并没有和mos管直接相连,也没有设计通孔,8A满载输出不知发热如何?我爱制作采用SOT-23封装场效应管,耗散功率肯定没有TO220大,正面散热覆铜较小,场效应管背面虽然有大面积覆铜板,但也没有导热通孔,测试在开放环境下5A满载输出连续30分钟,mos烫手,在4A输出时mos发热正常,看起来在装壳后保守点4A输出最好。
4、输出:黄师傅4号采用LC滤波,我爱制作采用简单的电容滤波,自己试验对汽车收音机无干扰。黄师傅采用双路智能充电识别电路,我爱制作采用1路IC智能识别,其他两路分压电阻识别。黄师傅采用TVS输入、输出保护,我爱制作仅有输入TVS,省略了输出TVS,虽然成本少了6分钱,但安全方面带来了隐患,这个是我最不能容忍的事,上面我就这方面改造了一下。
5、价格:黄师傅4号88元,这个数字很吉利,对于两三元的白菜模块包装到价值近百的车充,这个附加值挺大的。我爱制作19.9元价格更加亲民,若能认真设计PCB解决散热、输出tvs等问题,性价比就更高了。
另外:呼叫我爱制作,我想改输出电压到5.2v或5.3v,怎么改呀?
5月7日更新:
给R3空焊盘补焊电阻可以提高输出电压,经计算27K至39k都可以。手边费板上拆个30K电阻补焊,收工
并联39k电阻,输出电压5.25V
并联36k电阻,输出电压5.27v
并联33K电阻,输出电压5.29v
并联30K电阻,输出电压5.31v
并联27K电阻,输出电压5.33v
[ 此帖被lwz642246在2015-05-07 09:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+34
12
离线我爱制作
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-09
离线我爱制作
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-09
回 我爱制作 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lwz642246
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-09
离线fang1796
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lwz642246
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-09
离线jinpeng.li
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-09
离线jane_0517
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-09
离线rubygo
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lwz642246
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-04
[ 此帖被lwz642246在2015-05-04 16:42重新编辑 ]
