  • 35530阅读
  • 73回复
[拆解]拆一个据说是日产汽车上的转向助力电机 [复制链接]
离线fm007
只看该作者 20楼 发表于: 2015-04-17
不错的样子,可以试试电调能不能转
能屈能伸方显英雄本色!
离线福源人
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-18
回 ttomm 的帖子
ttomm:已PM,矿坛上的,130一个包邮。 (2015-04-17 13:43) 回 ttomm 的帖子
也求地址,我去看看。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线siciqq3
只看该作者 22楼 发表于: 2015-04-19
回 ttomm 的帖子
ttomm:这个无刷电调可以有多大的功率?这个电机可能有750w啊! (2015-04-16 09:23) 回 ttomm 的帖子
太小看模型的电调了,我手上有个能上25V,120A的水冷电调,如果没太大虚标的话可以把这货弄糊了
离线dushuji
只看该作者 23楼 发表于: 2015-04-29
这个搞成风力发电怎么样,效率高吗?我家楼层高,南北对流风力大,南北窗户都开了话非常凉爽。
要么忍,要么残忍。
离线our420
只看该作者 24楼 发表于: 2015-04-29
看起来是个好东西, 比液压助力强不少
离线天狼十三
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-29
回 moplive 的帖子
moplive:细线不是控制的,应该类似编码器,反馈转动角度或圈数的。电机没有驱动器,怎么玩?还不如买个步进电机和驱动器。[表情] [表情]  (2015-04-11 20:14) 回 moplive 的帖子
确实,细线是测量转向角用的。
这种电机还需要配备控制器。看样子比较老了。
现在的都是控制盒直接集成在电机屁股比较多。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天狼十三
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-29
回 机器的奴隶 的帖子
机器的奴隶:我今天才知道有的小车的转向肋力是电动的,我知道的都是大型车,都是发动机提供转向肋力! (2015-04-11 20:14) 回 机器的奴隶 的帖子
大车用的基本都是液压助力转向。
楼主发这种是电子助力转向。
电子的比液压的强多了。
有的人开车喜欢打死方向,液压泵很快报废的。电子的就不会有这种问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-30
回 天狼十三 的帖子
天狼十三:大车用的基本都是液压助力转向。
楼主发这种是电子助力转向。
电子的比液压的强多了。
有的人开车喜欢打死方向,液压泵很快报废的。电子的就不会有这种问题。 (2015-04-29 22:33) 回 天狼十三 的帖子
电子转向助力是否耐用可靠,维修费用大吗?
离线563467780
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-30
回 675064125 的帖子
675064125:这位坛友难道用的是五笔打字法? (2015-04-11 20:31) 回 675064125 的帖子
我也用五笔,,不得已 ,,,因为不会拼音,
离线天狼十三
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-30
回 机器的奴隶 的帖子
机器的奴隶:电子转向助力是否耐用可靠,维修费用大吗? (2015-04-30 08:05) 回 机器的奴隶 的帖子
反正没有液压助力那么容易坏,而且基本不用维护,液压助力还要定期更换助力油。
液压助力如果开车习惯不好容易损坏,就是经常打死方向那种。
因为液压助力泵多数都是发动机带动的,发动机一启动就跟着动,久了也有会漏油或者轴承损坏的。只有少部分液压助力泵使用电机带动的,例如经典福克斯就是,新福的已经缩水成发动机带动的泵了。
轿车现在主流都是电子助力,就是像楼主这种,电机直接安装在方向柱下面的。而且很多根据车速不同,打方向时力度也不一样的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
