  • 2654阅读
  • 15回复
[电源]SONY AC-L15A 8.4V电源适配器拆 [复制链接]
离线cg99
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-18
謝謝分享。索尼摄像机电源
离线影未央
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-20
改路由电源妥妥的
离线e-diy
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-20
回 snailb 的帖子
snailb:锂电上有充电保护板就可以,不然直接充肯定要爆(2015-04-18 16:07)嬀/color]回 snailb 的帖子
锂电保护只会对过放电,短路起作用。过充电没有作用。
这个电源实际就是充电器,就是没有指示灯。里面的电位器能调 充满截止电压,非常好用。
离线e-diy
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-20
回 whfweb 的帖子
whfweb:这就是个做工稍好点的开关电源,不是充电器(2015-04-18 15:47)嬀/color]回 whfweb 的帖子
告诉你这款就是充电器
离线snailb
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-20
回 e-diy 的帖子
e-diy:锂电保护只会对过放电,短路起作用。过充电没有作用。
这个电源实际就是充电器,就是没有指示灯。里面的电位器能调 充满截止电压,非常好用。 (2015-04-20 21:55) 回 e-diy 的帖子
锂电保护板的种类很多,
有带低压保护的,也就是过放,一般3.2V就保护了,也有2.75V才保护的,
也有过流保护的,比如输出超过5A或20A等等,短路保护其实也是电流大小保护
还有过充保护的,超过4.22或4.25V就保护的,至少我拆的3串笔记本电池保护板就带这功能,只要其实一组电压超过4.25立即停止充电,锂电过充是很危险的,会爆的,当然,这样可能会造成整个电池组有些组充不满,如一组已经4.25V,其它还是4.01V,充电也会停止,一般好的电池短期不会出现这种情况,因为都会选优质电池,出厂会先分容再组合,
甚至现在还出现带均衡电压的保护板,能平衡各组间的电压一样,能解决电池个体差异和长期充放电带来的容量变化。
就是现在的这个8.4v充电器真的只能算是个直流电源适配器,只能输出8.4V,然后最多就是恒流恒压,再加个短路保护,试想一下,8.4v肯定是两串锂电充满电的电压,如果这2串没有过充保护板,当两组电池电压不一样时,肯定有一组先到4.2V,一组没到,如果现在只检测2串总电压,充电器肯定会继续恒流恒压充电,直到输出电压到8.4V才停,就有可能一组4.7V了,一组还是3.7V,那个4.7v的肯定废了,还可能爆了
现在锂电充电器对没有保护板的多串锂电充电,只能采取独立检测每组电压带均衡的,如果你这个8.4V至少要有三个线头才能完成独立平衡安全充电
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线zhengkundian
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-19
这就是可以直接充2节串联的锂电池的充电器,为了更好的保护锂电池,最好再加一块保护板。
