  • 81586阅读
  • 424回复
[运输]低调~~低调~~拆火车!! [复制链接]
离线rimet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-21
先上东风5内燃机车
提供动力的发电机
8缸发动机
牵引电机
有些人会感到奇怪:怎么又是发电机又是牵引电机?  是因为传动方式不同,内燃机车有交流 直流 液力 机械等传动方式
通过发动机带动发电机发电 然后用于驱动牵引电机
一般常见的传动方式有电传动  还有液力传动
   而电传动可分为交-直传动  交-交传动  以及交-直-交传动
那么为什么不像汽车一样  直接用发动机通过离合器变速箱带动车轮呢?
由于机车牵引负荷很大 如果像汽车一样采用摩擦片式离合器  那么将会产生巨大热量  烧毁变速器 而且能量以放热的方式损失掉  如果用柴油机带动发电机发出电能  经过整流器 再供给驱动电机 就能解决这个问题   比如交-直传动(一般大多都采用这种方式  比如DF4系列) 采用直流串励电机  这种电动机的性质比较软  它的电枢绕组和励磁绕组串联连接  速度低的时候正好扭矩大 (功率=速度*牵引力  正好成反比例关系)   所以起步的时候都在不知不觉中
电传动内燃机车的缺点是柴油机要占去机车很大一部分重量  而机车的重量是有一定限制的   因此机车功率比电力机车要小一些。它比电力机车优越的地方是不需要长距离供电  输电损失小  热效率高  励磁电压(柴油机转数)可以调节  能比较充分地发挥电动机的功率  即所谓恒功率特性比电力机车好。因此尽管机车的名义功率一般比电力机车小  但在某些运用条件下  它的牵引能力和运输能力倒不一定次于功率较大的电力机车。
下面是电力机车部分 SS3型电力机车 与SS1型电力机车
SS1型电力机车底部
电力机车接线盒
用于刹车的风缸   火车刹车是气压高时走行 气压低时刹车  有机车制动和车辆制动
接地装置
电力机车受电弓
绝缘用
列车车钩
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+142
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-25
suhaiyuan M币 +20 謝謝分享 2018-10-15
kyhwhb M币 +9 謝謝分享 2018-08-11
wska M币 +13 謝謝分享 2018-08-11
前沿led照明 M币 +20 不错的产品,拆好了就是被封精 2018-08-09
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
离线rimet
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线rimet
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-21
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线rimet
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-21
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+102
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-21
离线stephon1988
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-21
[ 此帖被stephon1988在2009-08-21 22:16重新编辑 ]
离线cixi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-21
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-21
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线rimet
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-21
