  • 3257阅读
  • 8回复
[手机]~拆~无线充电没有什么神秘~拆一个无线充电接收器~ [复制链接]
离线artofhbq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-22
MX4入手已经很久了,后来配了个无线充电~各种舒爽和不爽掺杂。。。。。。。。今天来拆个看看~
1.正面图,这个看起来很山寨,(其实就是山货)不用解释~LOGO和字都不正。。。
接口是塑料的,而且只有两个插针。。。。。
2.背面。。。
3.撕开一角~不是很黏,轻松撕开。
4.撕开一半,电路元件出来了~
5.还有个屏蔽层。。。撕了~
XX
6.撕完~只有一面有元件,另一面是光的,这个应该是FPC/FFC排线的材料吧?软的。
(这个的线圈是直接使用FPC/FFC排线的线,宽度大约0.5mm,19匝)
7.几个角度~~各种元件,其中最下的两个S8二极管是发热最大的,和其次就是BQJL的5脚IC,这个不知是什么IC。
再换个角度~
8.给魅族的后壳上留了个记号。。。我XXXXXXXXX,山货过热干的。。。上图中的两个S8二极管热的厉害,直接烫手的节奏。。。
之后就果断不用了。换了一个~
9.换了个好些的货,保护纸撕掉了,黄色高温胶是我自己贴的祈祷绝缘和保护的作用。如图现在只剩下内脏,这个发热比较低,转化效率高些,但是元件少很多啊~~数了数,一共有20元件(不算接收线圈)。上边的那个有35个元件(不算接收线圈),而且参差不齐~
其实无线充电也就是利用电磁耦合的原理,大致过程如下:
电源输入--管理芯片产生固定频率的耦合频率的震荡--进行能量放大--发送线圈---接受线圈--高频整流--稳压--输出
根据电路的设计不同,一般发射端的转化效率在70~80%,接收端的效率稍微高些,但是也没超过90%。
还有什么其他的一些附带的小功能,比如异物检测啊、功率调整啊、多线圈支持等等之类的~~~
这个技术也不是什么难事,关键问题就是要做到小和提高效率才能在移动端有更广泛的应用前景。
下一次发贴会有小测试~测试下无线充电的距离与电流等相关的问题。
另:请勿使用山寨的无线充电收器,对手机和电池都会有不好的影响,还要请注意散热~
暂时告一段落,谢谢~
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
离线artofhbq
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-22
[ 此帖被artofhbq在2015-04-23 03:43重新编辑 ]
离线szad
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gs800911
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liao197
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风暴太子
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
