  • 40554阅读
  • 88回复
[MP3]一个3V稳压IC引起按键失控的奇怪故障!(ACU7513方案) [复制链接]
离线ashdlk;hql;
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-10-30
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
v今天修到一台仿二代苹果主控7513的机,由于此故障有点特殊,所以写出来大家共享。
刚拿机来客户说M键没有功能,先开机检测确认M键是没有功能,其它按键都正常。
由于这机修的很多,一般都是(按键排线、锅仔片于按键接触点有污点和氧化)不良占90%。
1,拆开机看排线没有明显的脱焊,于是拆开锅仔片看也没有污点和氧化,不过还是把排线2端加焊一遍,把锅仔片于按键接触点也清洗一遍。结果试机还是不行。郁闷
2,没办法只有换条排线看看,于是换了条新的排线,一试机还是不行。这下急了难道按键到主控有断线或主控报销了。(注意怪事发生啦)正在犹豫的时候,决定把屏拆开看看主控和电路,无意一按M键屏亮啦哈哈奇怪怎么好啦?在一按M还是没有功能
3,后来仔细分析,原来是在屏保的时候M键有功能,屏亮就没有,反复几次都是这样。既然屏保的时候M键有功能那电路的问题就可以排除。看来这个机要下点功夫啦^_^。
4,拆开屏看主控是7513的,原来按键电路是电阻分压式控制电路(多数机是有主控单脚控制的),怪不得这么难呀。由于这种控制电路要求很高很精确,对电阻的精确度很高,每个按键都有它的电压控制点一般0.8--2.2 之间,主要有软件控制LRADC。(一般电阻变质的情况很多)。
5,于是关机用表测R22 精密电阻20K,实测20.05K .没有问题呀,为了确实还是换了电阻。结果试机还是失败。  我的技术那么烂吗?^_^,不信一个按键都修不好。于是找到原理图同类型的按键电路仔细分析。(VCC、LRADC数位转换器、电阻)就这个3个东西在作怪。
6,用排除法,第一VCC实测2.91V 正常,第二LRADC接主控23脚也通,第三R22电阻已经更换。啊都没有问题呀
7,忽然一想既然是电阻分压控制,电压高和低也有原因呀? VCC 2.90也不会低呀,不管还是试试吧否则就要换主控啦,于是把3V IC换了个新的一试,哈哈真的好啦。再测VCC电压3.02V真悬呀2.91V都不行,还是3V IC的问题。
维修心得:为什么屏保M键就有功能呢?因为屏保的时候整机的负载轻,VCC就会上升一点,主要问题就是3V IC质量不好性能变差而引起的。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
411183343 M币 +9 謝謝分享 2018-04-01
关键词: ACU7513按键
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-30
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线538263
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-30
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-30
离线埋头苦修
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-31
离线mylovepzq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-31
离线pan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-31
离线守夜人
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-31
离线lknn
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-31
离线dsawdsaw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-31
