  • 16937阅读
  • 86回复
[保养]5000公里一换吗,如何判断发动机机油该换了? [复制链接]
离线沙漠章鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-04-27
汽车在跑了一定里程之后,就需要更换机油来保证发动机的清洁度和运转顺畅。而如果太长时间没有更换机油,其发动机内部就有可能是下面这样情形。
而这几张图片是由国外一位汽车检修工在近日所曝出。他表示这是一台某品牌汽车所搭载的3.2TDI发动机。
之所以会出现如此现象,是由于这台汽车的车主在这辆车连续行驶了长达83000英里(约合13.3万公里)的里程都未更换机油,以至于发动机里面蓄积了大量的油垢,但令人惊奇的是发动机仍能正常工作。
看来这车主,本来是打算开到车子发动机动不了为止的意思哈!
那么,问题来了。机油到底多久更换一次比较合适?
到4S店问得到的答案是5000公里以内一换。那么真的是这样吗?
1、使用原厂机油 需按保养手册指引更换新车买回来后前面都是在4S店里进行保养的,保养用的机油也都是所谓的原厂机油。在这种情况下,只需要遵循着汽车保养手册上面的指引的周期来更换机油就行了。
像日系车大多是5000公里或者半年一换,欧美的车则大多数是7500公里或者半年一换。不过,建议大家首次保养可以提前一些,因为发动机在首保之前,是处于首个磨合期,会有较多的机械碎屑会出现发动机内。早些做保养把它们“放”出来,对发动机绝对是有百利而无一害的。
2、自购机油 按不同种类有不同的更换周期机油分为矿物油、半合成油、全合成油三类,这三类机油的更换周期也各不相同。一般来说,矿物油的更换周期是半年或5000公里一换,半合成油是半年或者7500公里一换,全合成油则是半年或者10000公里一换。
3、非常规驾驶状况同样需要缩短更换周期不过无论是保养手册上的指引,还是自购机油本身的建议,都是指在“一般驾驶”情况下的更换周期。而“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。
而像在城市驾驶中,红绿灯和堵车导致汽车长时间怠速或者走走停停,经常在低于8km的短距离内行驶,开车上班,但到单位车还没热。这些就属于非一般的“耗损性驾驶”。这种“耗损性驾驶”会导致发动机内出现大量积碳,从而影响到发动机的寿命。
像这种“耗损性驾驶”,建议把机油更换里程缩短20-30%。通过缩短更换里程的动作,来清洗掉发动机内的积碳,保证发动机的正常运行。具体是缩短多少?举例子:普通矿物没提前到3500-4000公里一换,半合成机油提前到5500-6000公里一换;全合成机油则提前到7500-8000公里一换。
4、恶劣环境要适当缩短更换周期
除了“耗损性驾驶”会影响机油更换周期外,恶劣的驾驶环境同样也会。像在灰尘、砂石路段行驶,大量沙尘的涌入,会加剧机油滤的堵塞以及机油的杂质含量。在这种情况下,机油的有效期就很难保证在原基础上,所以就需要提前更换。
又例如因为长途行驶导致的跨越气候带、或者在气温低于-20℃的地区行驶;气候的急剧变化、过低的温度都会引起机油的变质,从而大大缩短机油的“寿命”。像以上两种情况,我们同样建议把机油更换里程缩短20-30%。超实用:怎么判断机油该换了?两招搞定!
不同环境不同驾驶习惯和需求,甚至不同的机油品牌和种类都让何时更换机油具有很多的不确定性。在这里教大家两个方法,让你自己就可以准确判断机油是否要更换。1、通过机油试纸来观察
通过机油尺中取出少量机油滴在机油试纸上,然后静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散。如果扩散的机油油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬,则机油性能衰减就越厉害。
2、根据换机油后的驾驶感觉来判断
机油的性能都有“保质期”,在某一时期当你觉得动力“很肉”,加速反慢时,这就说明机油的“保质期”到了,要去更换机油了。
另外当你更换了机油后,感觉到有明显的动力提升,那说明上次更换机油的里程有点太长了。下次可以适当提前500公里,这样1-2次你就可以找到一个比较准确的更换机油的里程。
最后提醒一下大家,更换机油的同时最好把机油滤也一并换掉。机油滤的作用是拦截下机油中的杂质,如果不及时更换,上面累积的杂质就会造成堵塞。轻则会造成机油压力不足,机械部件润滑不好,严重的还会造成发动机过度磨损。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+44
12
关键词: 机油
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-27
离线elsahch
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-27
离线our420
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-27
回 elsahch 的帖子
离线kono12
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-28
离线gdd714
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-02
离线xltdx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-02
离线791038357
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-06
离线硅脂王
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-06
