  • 17128阅读
  • 21回复
[其他]西门子2185洗衣机拆修 [复制链接]
离线st_snoopy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-04
邻居的西门子洗衣机坏了。叫我帮忙维修。找个空闲时间就去了,先检查,皮带脱落,摇动皮带轮,很松动,估计轴承已经报废。拆机,没想到这么的麻烦,还要专用工具。我大概总结下啊,工具有T20的螺丝刀或扳手。我只有扳手就用T20的扳手了,用起来很费劲。才皮带轮是13的六角螺丝,还得用到10mm的套筒。好了。开始拆机。
今天继续传照片
外桶很难拆,需要插入很多铁片,防止顶开的倒扣自己扣上。
终于拆开了。发现因为轴承损坏,内筒已经把外桶刮得不成样子,排水电机上的塑料刨花就是内筒晃动把塑料外桶刮下来的
内筒的支架有些锈蚀了。轴承位严重磨损,锈蚀,因此必须更换了,不然水封也没办法把水密封不漏。
轴承已经破裂,滚珠都散了。上某宝买了轴承三件套,还有支架。阻尼减震器有一根也失效了,换了新款的,因此买了一对。
皮带有很多裂纹,也换了新的。
支架上的不锈钢铆钉比较难拆,开始用的8mm钻头,钻了发现太小,由换了10mm的,钻头被烧坏掉。
不锈钢有个特性,就是要一次性切削出来,不然表面就变硬钻头就会烧坏,只好用角磨机切割掉。从新打磨钻头,结果是钻的非常顺利,不锈钢钻头的切入角要比普通的钻头大,好像是45度这样,几秒就搞定。
未完待续
[ 此帖被st_snoopy在2015-05-05 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+32
离线wzhy154957
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-04
离线wslsr
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-04
离线st_snoopy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-04
离线atao168
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-04
在线斯达康
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-04
离线st_snoopy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-05
回 atao168 的帖子
离线st_snoopy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-05
回 斯达康 的帖子
离线7634297630
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-05
离线fsck888
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-05
