  • 23783阅读
  • 64回复
[笔电]史上第一人:给没有Express Card接口的联想Z470增加内置USB3.0接口 [复制链接]
离线胡奚曷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-04
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-05-12) —
一、本次改造理论依据:
1. PCI-E总线可以桥接成USB3.0,但是速度会有损失,有网友测试能达到150MB/s
2. PCI-E总线,常见的是台式机主板上PCI-E*1 PCI-E*16,一般的后面的数字就表示PCI-E总线组数。
3. mini PCI-E接口,常用于笔记本和小主板,包含一组PCI-E总线,1组USB,3.3V以及其他,网上有有人给笔记本接台式机显卡就是将PCI-E总线引出来接到显卡上。
4. Express Card接口,常用于笔记本,如联想Y450,Y460,里面有一组PCI-E总线,和3.3V电源;网上买的Express Card转USB3.0正是基于PCI-E转USB3.0;由于5V为3.3V升压得到,所以发热大不稳定。
5. PCI-E总线物理线路:由3组差分线+3个信号线构成,分别是:
TXp TXn;Rxp Rxn;CLKp CLKn;Wake#;Rst#;CLKREQ#
其中,TX对用于发送(芯片附近会有0.1uF隔直电容),RX对用于接收,主从交叉连接;CLK为参考时钟;Wake和Rst为共享,CLKREQ用于时钟请求,主板上PCI-E没有次信号,但是mini PCI-E和Express Card有。
PCI-E 1接口定义
mini PCI-E接口定义
Express Card接口定义
6. USB3.0物理线路:由3组差分线+电源和地组成:
TXp TXn;Rxp Rxn;D- D+,GND 5V;其中TX用于发送,RX用于接收,主从交叉连接,类似于PCI-E,剩下与USB2.0相同。
USB母口定义
二、方案选择:
1. 联想Z470主板预留PCI-E转USB3.0方案,但是仅仅是预留。所以如果想拥有USB3.0有两种方案:补齐原有零件或者外接转接板。由于原有零件比较多,也难以购买,于是我采用后者,并且使用目前出货量最大的NEC方案。
2. 转接板选择:转接板可以使用Express Card和mini PCI-E两种,由于本人不确定主板上预留的PCI-E是否能够使用,所以购买的mini PCI-E这种——万一预留的PCI-E不能用我可以把它放在无线网卡插槽上使用。
三、材料工具
焊台、热风枪、万用表、焊锡丝、吸锡带、镊子、导电胶布、耐高温胶带或者铝箔胶带、细导线(显示器排线上拆,用于飞线)、漆包线(用于飞线)、双面胶(用于固定线路板)、0.1uF 0402电容(报废硬盘电路板上拆)
0.1uF隔直电容
0R排阻不用也行,飞线即可
某笔记本屏线
四、技能要求
必须会使用万用表,熟练使用电烙铁、热风枪,能够看懂线路图,线路板上丝印文字。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+45专家+1
12
离线胡奚曷
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
离线胡奚曷
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+111专家+2
离线huyuanchun
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yuqihang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线geust
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线z674163666
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-04
离线shgzyx
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tansx29
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-04
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+24专家+1
离线胡奚曷
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-04
