  • 33406阅读
  • 63回复
[保养]自己动手补充冷媒(加氟,其实是加R134a) [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-11
2000年之后的汽车都是无氟的了,所以不能加R12,要加R134A。
具体添加哪种制冷剂,空调压缩机上都写了。这个小长安奥拓的压缩机上只看到了 RS20字样,这是制冷油的型号,上百度一查,对应的正是R134A制冷剂。网购了 英力士 牌汽车雪种,卖家还赠了一瓶压缩机。
翻出自己多年前修装箱的设备,又买了一对汽车专用充氟接头,两根公英制软管。周六没事,开干。
打开引擎盖,最容易发现的是这个,空调高压(盖子上写个H)加液口和视液窗。启动空调后,正常情况下会从这个小窗口观察到泡沫状液体流过。几分钟后就全是液体了。
如果缺少制冷剂,就一直是混有气泡的液体。
当然专业加注还要靠压力表来测压力。
下图,打开高压口看看。里面就像轮胎打气的气门芯。
补充加氟要从低压口加,奥拓的低压口藏在进气管下面。这个车因为低压口的盖子丢了,很脏,要清洗后才能加,所以我把进气软管拆下来了。正常情况不用拆。
没开机之前的压力值,0.3MP(啥?这不是0.4吗?呵呵,这个表被我调了,0.5才是0.4,哪天有空调回来正常值),明显偏低。
接上制冷剂瓶。
打开空调,开加。
0.1几。弄得热水泡一下制冷剂瓶,费了好大劲加完一瓶后,压力升到了0.2,看看视液窗,全是液体了,天太冷,冻得直哆嗦,不加了,就这些了。
所以加制冷剂要选在大热天加,天越冷瓶内压力越低,加得越慢。并且这种老车还会因为天冷,空调断续工作。
还补充了10毫升油。
活塞去哪了?正好给低压口作个盖子。下次加就不用拆进气软管了。
成本 一瓶制冷剂15元,油是赠送的。管子之类的全买新的也就50多元,并且还能多次使用。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+161专家+1
离线15915751459
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-11
离线wtwan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线红新
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tiekuxin
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蜈蚣
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-11
离线xiaopang
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线等灯等灯
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
