  • 18312阅读
  • 30回复
[电源]简述舒康PC6001开关电源维修 [复制链接]
离线ivygg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-15
没事到公司机房串门,发现垃圾堆里一堆电源都是舒康PC6001,说是某一批次联想ThinkCentre台式机的电源,过3年保就开始挂,尤其是那种常年不关机的机器。个人猜想是不是某元器件有缺陷造成,拆开看了下做工、用料都不错就这么扔了挺可惜,没事就修修看(电源的前人拆机帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1122540
打开测了一下,电源保险挂、主MOS管挂,目测2个高压瓷片挂,更换后通电意料之中的没有反应,继续检查发现电源管理IC UC3843,7脚供电异常,8脚无5v,该IC供电通过一开关管由一光耦控制,检查开关管和周边阻容器件无异常,更换光耦后3843供电正常8脚有5v,再通电启动还是没有反应继续检查发现主MOS管G极无电压而3843的6脚是有电压的,又发现G极对地串接了一个4148和一个24v稳压管做保护已经击穿,直接取下再通电启动这些ok了,量了下电压都正常。接下来就好办了如法炮制,维修过程中还发现除了以上元件还有个别存在主MOS管对地的0.15欧电阻开路。(PS:如果应急修理可以只更换保险、MOS管、电阻,拆除稳压管,然后短接3843供电开关管直接12v供电)
元件列表:
保险管5A/250V
开关管K3878或9nk95z(我用的9n90c代换)
高压瓷片102P/1kv用102P/2kv代换
ZD1稳压管TZX24B用1N5252代换
D23二极管型号不详用1N4148代换
光耦NEC 2506用2501代换
电阻0.15欧/1W用0.22欧/2W代换
维修过程只要拆6颗外壳螺丝不用拆板子,因为连了不少东西拆起来复原都麻烦,直接把保险管焊背面其他元件都好办。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
benny3848hk M币 +13 謝謝分享 2018-04-05
离线东川凯
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-15
离线baixuexi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-15
离线heyong126
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-15
离线tkunming
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-15
离线化生
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-15
离线xgsun
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-15
离线nnbuchicao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-15
离线ivygg
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-15
回 heyong126 的帖子
离线etet
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-15
