  • 21334阅读
  • 25回复
[MP3]修复IRIVER MP3两例 [复制链接]
离线laocai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-11-01
机型:IFP-890
故障:不开,不连
维修:询问顾客损坏原因,曰:长时间没用。目测,电池仓有明显漏液现象。连USB,观电流指示,过大。立刻拔下,拆机,清洗PCB。再此连USB,电流依旧。再观PCB,已经很干净,量电阻,测得FLASH供电点阻值偏低,用排除法,先取掉FLASH再说。取下后,FLASH下有大面积漏液未清洗干净,重新清洗,量电阻,阻值已经明显升高,上电,已能正常开机。为安全起见,重新更换了FLASH,维修结束。
总结:漏液的问题,可以考虑用排除法来锁定故障。
机型:IFP-7XX
故障:不开,不连
维修:询问原因,曰:晚上听了,早上起来就不开机。机器外观完好,测开机电流偏小,联想到听说7系列有电量低时,容易造成固件丢失的情况,已经不报太大希望。因顾客是外地的,坚持要修好,遂拆机。目测PCB无异常。根据IFP-1XX的经验,找一个类似升级短路点,用MEIZU的E3软件,再次连电脑,没有发现新硬件。怀疑两点:1、硬件损坏。2、短路点不对。陷入困境。用电源夹电池两端,漫无目的的反复按开机键,忽然有一次成功开机,重复刚才动作,在SST和晶振附近施力能开机,突悟,因该考虑SST的BGA芯片的可能了,直接加焊锡膏,用热风枪吹,注意保护背面的屏幕,冷却,开机正常了。用螺丝刀反复敲打PCB,也不异常。维修结束。
总结:IRIVER等的机器,做工优良,保护措施好,不要轻易判死。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ashdlk;hql;
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-01
离线mylovepzq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
离线diylee
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
离线勇歌
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
离线y52986182
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-23
离线00926
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-01
离线jinseshuma
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-01
离线jzmp4
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
离线bskbsk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-01
