  • 5233阅读
  • 27回复
[WiFi]极限挑战,打造4系统无线路由器,吊炸天的开始,半吊的结果 [复制链接]
离线看客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-18
一直以来都是用双系统路由(MW155R硬改刷740N跟港版的TL-MR3020),都带万能中继。
今天跟小姨子聊天,不知道咋滴就聊到路由上,她家用的是N300(我介绍的一代中继神器),现在小孩开始上学了,回家只记挂着上网,问我有没有办法限制他玩游戏。我就说:“我介绍得给你的,肯定有可玩性。”因为我也用N300  CW
好了不聊小姨子了,立马就有一个大胆的想法,网上的都是玩双系统,我就来个吊炸天的4系统
好脑袋不如烂笔头,纸笔墨侍候。画图,既然4系统,就要用开关【看官们说:这不是废话吗!谁都知小姨子是女的谁都知道双系统都是用开关切换的】,翻箱倒柜都没有4位的滑动开关,只好另谋他法。只有8X8的自锁开关,只能将就了。需要的元件都各就各位了,可以开始画图了。
8DIP插座,用来插闪存的,方便以后更换,防止焊盘掉落
S1接焊盘的1脚,S1控制S2中间的两只脚(开关6脚合4组),1号闪存是原生系统2M的N300,2号系统2M刷W3000r,3号系统8M刷磊科235,4号系统8M刷236(企业级路由,可以限制QQ、游戏、证劵等等,功能太强大了,不懂的自己度妈)。4颗闪存一起玩4P,全部的1脚翘起,其他的一一对应叠焊在焊盘上,例如2脚-2脚-2脚-2脚-焊盘2脚。如此类推(什么不懂?你就拿双手合起来,一样的就用线连起来,这够直观了吧),最后是飞出5根线,分别是焊盘1脚,1~4闪存的1脚。
今天的主角,中继神器N300
出厂日期14年3月
这张清晰多了
原机内存H5DU1262GIR是16M16位的DDR内存,缩水版了,第一代是32M的。
BCM5357的CPU
25Q16的2M闪存,刷机就是刷它
先换内存,堆锡法拆内存,换上HY5DU121622CTP的DDR64M16位内存,8位的也可以,只不过是要叠焊成16位。对齐管脚拖焊,不连锡的秘密就在于多加松香,不要嫌浪费,每边都是一次拖焊成功,用酒精将松香洗干净。
先不急着换闪存,先上机试试看能不能启动,正常运行,证明内存没有虚焊
同样堆锡法拆闪存,为了方便以后更换系统,防止过多的焊接造成焊盘的掉落,我将焊盘转换成8DIP插座,以后直接拆下来就可以放到编程器上了。漆包线飞线用热熔胶做固定。
DIP座用热熔胶固定在空白的地方
CPU对角有2个直径2mm点的过孔,接地的,我焊了2根1mm的铜线上去,你猜猜用来做什么?
上硅胶,应该猜到是干什么的啦
没有3M胶,只有打孔固定
铜线穿过孔,往反方向弯倒,比用扎带扎在电路板好看多了
开关+10贴片电阻
上编程器烧系统
全部编好程,搭棚,4系统都能正常切换,太过激动将上面2颗闪存拆了,才记得还没拍照。管脚太细了,不想再焊,剩下的就是N300和磊科的236。改装好我的,拿去小姨子家跟她掉换就行了,懒得走几次
排针+叠焊的闪存
插进去
系统切换开关
3.3V取电处
切换开关的孔2mm
热熔胶固定,用牙签捅一下就换系统了,切换系统记得先关闭电源。后面就不拍了,反正是暗扣,盖子一压就搞定
剧终
END
[ 此帖被看客在2015-05-18 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+48
12
离线看客
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-18
离线stone2012
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线双响炮
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线coffeebin
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线smjn5886
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线a2010115
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chowdy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sceips8
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
