今天天气还好,在家就拆点东西哈.要不然咋有脸在这里晃悠嘛 :)
磁鼓,是的,磁带录像机的核心部件了.
不过这次拆的是个杂牌货,里面东西很简单,曾经有个松下的没有给弄下来,
那个比这个复杂不少,起码上面东西多.....
凑合着看吧. 图片调整的有点问题貌似.
架子给我扔了,占地方,光留着这块了.
上面观,光秃秃的,比起松下的,就好比山寨货一样.(貌似山寨货天朝也不一定能做出来吧..)
底面观,有个接口,印刷的一串字符应该是型号了吧?姑且认为是的.见了螺丝我们就拆嘛,
普通的十字螺丝,so easy嘛
2个小螺丝拿下来后,盖子就给去掉了.漏出来电机部分了.肯定是步进电机了吧.旁边还有个芯片,难道是电机驱动芯片?
型号待会再拆吧,这时候不好拍.还有个黑色的方块,估计是个霍尔传感器吧,用来测算电机转速的?
这是盖子,铁盖子,里面一圈是磁铁,磁铁...有个缺口哈.
3个小螺丝固定着定子部分,很容易就拿下来了.然后就是这样了
铁芯被油漆成绿色了,PCB上有一圈印刷成蛇形的走线,不知干吗用.
看看反面吧,也没多少东西的.松香的痕迹,还脏兮兮的,就像修过似的.
果然看到PCB上印刷了那一串字符了,真是型号....
取下来定子部分的部分哈,铝的,上面有个好几个洞,不知道干嘛用的.有块铜块夹在电机轴上,
歪过来看看,原来有这货在啊,内六角嘛,好说..好说...拆!
2个内六角螺丝固定的着铜块,拿下来了,有一个洞是假的....3个孔,2个螺丝....
然后,剩下的部分就分离了,分离了....这面其实啥都没有...背后是作案工具,内六角扳手
反面还是有东西的哈,2种颜色的漆包线,绕了2个线圈,应该是绕在磁芯材料上吧?然后引出了..
什么?你要看轴承?等会我换微距哈...
另一部分,几乎一样的做法嘛,也是2个线圈.不过下面多了2个东西.对角.
好了,换上微距镜头,我们看看轴承吧,NMB的意思是(尼玛比)么...这不是骂人么....哈哈...
另一面,一样的轴承,一样的...
现在仔细看一下那个小东西吧,微距了一下才发现杯具了.
貌似上次被我用螺丝刀子撬了一下,原来这是个线圈啊,,,尼玛...挂了....
难道这是磁头么?????
看看另一头,噢,还好,另一个貌似还完好,并且是2个线圈的样子,用一根线绕成了
2个线圈,打着透明的胶水固定.P和S是毛线意思啊?
好了,看看上面那个东西在外面的样子,就这么小,一共2个,不到一毫米的厚的样子....
转过来看看电机定子旁边的芯片吧,调整一下曝光补偿.就这样子了.,不认识,不知道,不清楚.
拆解完毕,欢迎拍砖送M
