  • 2564阅读
  • 4回复
[无线]N888U扩频及维修 [复制链接]
离线brny
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-28
  前段时间,单位同事买了对对讲机说是为自驾游做准备,让我想起家里还有好几个坛里淘来的二手对讲机一直在角上吃灰。我淘的虽然是二手的,但也都是小日本的,不说别的,小日本的机子的确比国产的好。看了杂物堆里有HX270、TK378、TK3207和N888U都能开机,但N888U有好几个还有一个N888UL的,而且它调频方便,还能加上根电源线就能直接在汽车上用,缺点是大了点,老了点。综合考虑后决定用N888.
  要用得合法,就得把机子弄到业余段,N888UL的频段在400--420MHZ,N888U的频段在450--470MHZ,而业余段在430-440MHZ。扩频,在网上找资料很多,就是不大明白。后来一试很简单,加个二极管,什么型号的可以试一下,我找了个贴片的弄上后,按F开机能显示400-499就成功了第一步
第二步,改本振,这机子频率跨度为60MHZ左右,发射频率比接收频率低23M。按就近原则(这样不用弄别的也不会太影响机子性能),UL的把上限频率设为440M,U的把下限频率设为430M。先把发射板的小盒子拆下(这个不难),图中的线圈U的拆下换成7圈(原来应该是6圈),UL的不用换。连接好机器设好下限或上限频率,拔动线圈,看显示是否闪动,闪动表明频率失锁。(可以在你要的频率边上多设几个)要频率高就拉开点,要低就合紧一点。还有那小铁盒加上会影响频率2-3M调时保留余地。调好后把盒子加上,你的扩频就完成了。
    因为机子比较老,会出现各种毛病,有条件的情况下先把这些电容全换了,最好换钽电容,如果电路板干净就不大会有别的问题。还有机器拆开发射时,有可能会出现长发射情况,这不是问题,你装好机器就正常了,千万别去找毛病,我就为这个弄坏了一个(把线板拆坏了)。
将图2中的存储器换成24C04以上可以存储48个频率。
    草草写完,不对之处多包涵,有问题可交流。最后晒下我D的N888的18650电池盒,不好看但实用。
[ 此帖被brny在2015-05-28 12:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+18
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-28
离线boary
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-28
离线2xshy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-02
离线赵1590823
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-08
