  • 9189阅读
  • 36回复
[电源]台湾明纬 s-100-24 改可调+电路图?!! [复制链接]
离线498992955
只看该作者 20楼 发表于: 2017-08-31
还差一块12V独立供电电源板
内容来自Android手机客户端
离线498992955
只看该作者 21楼 发表于: 2017-08-31
外壳是在旧家电买的网络机顶盒屁股挡板拆了自己做了个挡板
内容来自Android手机客户端
离线498992955
只看该作者 22楼 发表于: 2017-08-31
准备在加个白光控制板里面以后方便携带
内容来自Android手机客户端
离线498992955
只看该作者 23楼 发表于: 2017-08-31
光说自己了说你得你得不该变压器小改可以改成0-35V0-4.5A
找到自激电阻拆掉!把变压器有一组副绕组给494供电给断掉!然后加12v辅助供电!在找到494的基准电压5V。(7角和14角)引出接线!在找到调压角(2角和14角链接电阻)挑开电阻与14角处在从电阻上引出接线这样就是三根线这三跟线接10K电位器
内容来自Android手机客户端
离线yunxiaoyiyu
只看该作者 24楼 发表于: 2017-08-31
回 498992955 的帖子
498992955:改起来很简单我手头有个跟你差不多的12v12A的小改了一下变压器大了下电路改成0-40V0-6A准了丛网上买了电压表头和多圈电位器等到货组装起来就好
[图片] (2017-08-31 12:45) 回 498992955 的帖子
你好 你能帮我分析下18楼里的电路吗 谢谢
离线498992955
只看该作者 25楼 发表于: 2017-09-01
yunxiaoyiyu:你好 你能帮我分析下18楼里的电路吗 谢谢 (2017-08-31 16:46)
照片太少!这个两段分别接在哪里??
内容来自Android手机客户端
离线yunxiaoyiyu
只看该作者 26楼 发表于: 2017-09-05
回 498992955 的帖子
498992955:
照片太少!这个两段分别接在哪里??
回 498992955 的帖子
谢谢先!
上面两个端子是接0-10v的电压的,然后经过这个电路输出两端接到电源上,有一张图不知道有没有帮助。
我测了输出的电压,估计应是起到变压的作用。
离线498992955
只看该作者 27楼 发表于: 2017-09-05
我得电源完工了。
内容来自Android手机客户端
离线yunxiaoyiyu
只看该作者 28楼 发表于: 2017-09-07
回 498992955 的帖子
498992955:我得电源完工了。
[图片] (2017-09-05 19:57) 回 498992955 的帖子
大神还在么,能有空帮忙分析一下么
只看该作者 29楼 发表于: 08-08
回 温力口 的帖子
温力口:把D9、D10、C15处的Vcc断开,另外加上15V的直流电压就行了,相应的电压微调电阻也换下参数。简单的说,把D9、D10断开,在C15上加上一15V直流电源。
输出电压调整:红色的为实验电路,用10K电位器慢慢调整输出电压,动端越往下,电压就越高,调太高了,输出电容会爆,也可能造成 .. (2015-05-31 17:24) 回 温力口 的帖子
请问朋友你按照这样改成功了吗?多少V到最高电压
