  • 62067阅读
  • 70回复
[MP3]MP3插上电脑无反映,播放提示磁盘错误维修 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-11-04
机型
Benss牌、512M、ATJ2085方案、钻石外观机型
故障现象
可以开机,按播放时提示磁盘错误,用USB线连上电脑,MP3上有连接的图标,但电脑上没有任何反映。
检修过程
1、此机经别人维修被告知是Flash损坏。
2、拆机观察发现USB插孔、24欧姆的电阻等都已补焊过,估计USB接口电路问题不大。
3、闪存也已补焊过,用放大镜观察,没有发现问题。
4、对以上电路和闪存重新焊接,故障依旧。
5、用万用表电阻档测量USB接口电路,正常。测各关键点电压,正常。
6、重新对故障现象进行分析,估计FLASH损坏的可能性较小,而主控损坏的可能性较大。
7、根据这一分析,首先对主控进行重焊,因为5、6脚是USB数据脚(如图),所以先对1脚~16脚这一排进行焊接。
8、补焊后,插上USB线,发现电脑已经可以发现MP3了。
9、对MP3进行格式化。磁盘错误故也排除。
10、大家有什么问题,欢迎来数码之家讨论。
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线星星点灯
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-10
离线月满西楼
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-06
离线p3818000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
离线沈阳易发
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-01
离线李开森
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-03
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
离线et1314
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-03
离线zhxqsam
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-04
离线xhrngkl
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-07
