寻找网络上面的资料,得到的答复大概是烧了某个电感造成背光没有电压造成的。
求助一下。是什么位置烧了
搜索了有人说:一般都是拆解时没有先断开电池导致把背光供电部分烧掉的,mini和ipad234不同,拆开后一定先把电池断开。可以接掉屏蔽罩测下背光电路,一般背光部分的某个电感坏的情况比较多....
但没告知怎么才能弄好,谁知道的告知下,非常感谢
型号:IPAD2 WIFI 16GB
故障原因:客户反复插屏线后不亮,开机后只看到影子,背光不亮。
维修过程:
1,初步判断为背光开启电压缺失所致;如下图:
PIN9 PIN10 为背光开启电压。经测试无。
2,修复此电压即可。
总结:带电池拔插屏线特别要小心,屏线与屏线接口位置一定要对齐。不然容易引起烧主板。请动力能力强的朋友一定要小心,切记!!!!
当开机换屏幕的时候, 容易导致换好的屏幕暗屏或者部分暗屏,
此时需要更换 L2200 D8228或者4R7电感可以解决问题。
4R7电感中的4R7就是 4.7微亨。如果是1R0就是1微亨。R代表小数点,而且只要这么表示就是微不是毫。
[ 此帖被o759在2015-06-05 15:34重新编辑 ]
