话说这个打印机是去年公司年会,年终奖走狗屎运所得也用了一段时间了,感觉家庭用用很是方便,但是前一段时间突然发现打印出来的照片都在同一个位置有一条白线
很是影响效果,网上看看了看说是打印头脏了要清理,因为是国行的有清洁器的 其实就是一个泡沫累的东西在打印头上来回蹭蹭,试过了没有效果故障依旧,心想这下完了,抽奖的时候没在意 没有发票的。。。。又过了几天,也就到了今天早上起来无聊手痒了又想拿出来试试,插上U盘试的,由于未知原因没打印,但是相纸已经抽过去了,过一会相纸退回,我拿下来看一下,相纸上已经有一条划痕了,就在那个位置,这一想还没打印就有了感觉是机械划伤啊 ,决定看看里面情况,请出神器
,正好可以伸进去。。。 一开始那个黑色导轮上面有白色异物,牙刷刷了下,更脏了。。。看见里面的齿轮了没,是带动墨盒的,下面是墨盒 下面是装了相纸相纸的6寸相纸盒 还有5寸3寸的可用 想想,哎 拆了吧。。开工了
底部3大4小螺丝拆掉,上面板拉起来,有按钮和显示屏的排线,拔下,内部出来了
板子上有三颗螺丝 拆掉,风扇线右上角,电机驱动线,左上角,下端的背面还有一大两小排线主板拉下来了 剩下的底壳 再回来看一大块,拆下了一块钢板,因为对后面的操作有影响 [ 此帖被堕落小磊在2015-06-07 13:55重新编辑 ]
