  • 104011阅读
  • 75回复
用废打印机改的雕刻机制作了第一块PCB,很方便!很满意! [复制链接]
离线zsctyh
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-09
謝謝分享,做个记号 。
淘宝:http://zsctyh.taobao.com
离线lijielzj
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-09
你这低成本的打印机好搞不?我有个爱普生300的,不知道能不能搞?
离线cdhigh1
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-09
回 lijielzj 的帖子
lijielzj:你这低成本的打印机好搞不?我有个爱普生300的,不知道能不能搞? (2015-06-09 18:22) 回 lijielzj 的帖子
制作过程在一楼的链接里面,不麻烦,我已经将结构简化到最低限度了。
离线bingshao1006
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-09
一直拥有一台自己的雕刻机,楼主提供了一个不错的思路
离线cdhigh1
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-09
有坛友给我加分,说增加刷子可以智能洗板。
呵呵,我之前还真有类似想法:
打印机墨车有三个面可以装步进电机,而且单片机还有多余的端口,我曾经打算在墨车侧面再装一个步进电机组件,
这样画图时一个夹粗笔,一个夹细笔,画细线用细笔,画粗线用粗笔,
先量好两个笔的相对位移,换笔时反向移动这个距离就行,软件实现很简单,只是自己目前的DIY暂不需要那么精细的PCB,而且也嫌麻烦,就先不捣腾了。
当然,还有一个变通的玩法,装三个步进电机组件,然后夹三种颜色的笔,三原色组合,是不是就可以画各种颜色的图案?
画一幅蒙娜丽莎去买?@¥(@(@¥
不过我现在有了一个新的“研究方向“:
在接下来的一段业余时间研究研究用雕刻机“写字”。
简单分析一下可行性,挺难的!可能最后还是不成功吧。不过不管成功不成功,业余时间搞这些总比打麻将和看电视好。
雕刻机“画字”或“绘字”很简单,按位图像素点阵输出即可,
但要“写”字就不容易了,涉及图像处理算法和人工智能,要一个字一个字写,最好有相对合理的书写顺序,有连笔和轻重处理。
更进一步的,用毛笔写字就是更大的挑战了,估计自己薄弱的算法基础是搞不定的。
离线liffey
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-09
真的不错,有时间的话我也折腾一下。
离线liffey
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-09
回 cdhigh1 的帖子
cdhigh1:有坛友给我加分,说增加刷子可以智能洗板。
呵呵,我之前还真有类似想法:
先量好两个笔的相对位移, .. (2015-06-09 19:14) 回 cdhigh1 的帖子
这个好玩。 小时候老师留过抄写几百遍的作业,写字的话………………哈。
离线xpicompany
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-09
不知楼主用哪种记号笔,之前我用油性笔补热转印,用处都不大
离线cdhigh1
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-10
回 liffey 的帖子
liffey:这个好玩。 小时候老师留过抄写几百遍的作业,写字的话………………哈。  (2015-06-09 21:25) 回 liffey 的帖子
理论上可以,但是实际上会很难做到各种情况下的完美拟真。
针对特定问题可以换一种思路,比如先摄像,然后通过视频图像识别算法跟踪笔的位置,记录轨迹和笔与纸的距离,然后就可以变成雕刻机指令代码,估计这样可能会好一点,而且因为场景特定和单一,算法也好实现和优化。
即使这样,写字力度的问题还是很难解决。
离线cdhigh1
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-10
回 xpicompany 的帖子
xpicompany:不知楼主用哪种记号笔,之前我用油性笔补热转印,用处都不大 (2015-06-09 21:40) 回 xpicompany 的帖子
我不知道你用的是哪种记号笔,不能用白板笔。
我用的是CD记录笔,就是在CD上写字的笔,卖CD的地方应该都有卖,我用的是2块钱一支的,很好用。
如果你的周围买不到CD记号笔,做广告招牌的地方可能有防水户外油墨笔卖,用来写商店的各种招牌的,这种笔估计效果更好,也更贵,找一支笔尖细一点的就行。
如果还找不到,
我想如果记号笔上标注的是“油性”,应该都可以。
行不行可以先试一下,随便写一下,然后用手擦掉,如果很好擦掉的话就不行。
