  • 55023阅读
  • 85回复
[笔电]“自愿”当小白鼠,自行修复新买的联想Y430P断轴问题,浅析“断轴”原因 [复制链接]
离线pwpmjdy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-09
自己以前用的是Y460,以前发过关于Y460的帖子,四月份的时候换过主板的Y460也终于弃我而去,然后买了Y430P,结果前天发现C面的左上角处在屏幕打开的时候左上角处C和D有明显的缝隙,结果网上一搜,都说Y430p断轴是通病?然后打开了D面查看了一下具体是什么原因下面上图
D面在屏幕开着的时候有压力所以就有那么明显的缝隙(两红线之间的缝隙)这就是430P传说中的“断轴”征兆,有缝的话就99%是断了
右边就是正常的,严丝合缝的
拆掉D面板能看到的问题,塑料螺母座断了(红圈标示的地方)所以C面和D面就没有有效的连接,屏幕一开就有明显的形变
首先就是拆机,这个型号没有什么特别要注意,把上图这种状态下看到的螺丝能拆的都拆了就行,需要注意的就是
两个红圈处的暗扣,最后也就这儿需要主要注意,需要用东西插进两个孔内并沿着箭头的方向撬就能顺利拆开,切忌强行掰开,
真心对联想笔记本尤其是Y系列外壳的用料不敢恭维(就用过Y系列两款,外壳用料真心很垃圾,也是这次问题的主要原因)
拆开就这样了,没啥特别的
注意了一下屏轴的结构
灰色圈里的两个螺丝就是固定屏轴的,可以看出支架和内D面(这个型号D面板分了两层,暂且允许我这么区分吧)
固定处的接触面积较小,塑料底座又薄,加之塑料部分在此处基本是敞开式的结构(专业术语也不知道怎么说,也就是用三维里只有一个X面或者只有XY两个面,没有第三个Z面来形成一个相互支撑的结构来保证此处强度,毕竟笔记本都用的是塑料来做机身的主体材料嘛)
白圈里就是断裂的柱子螺丝孔
个人分析要是要是把图中侧面塑料部分设计在这个D面板上的话,开合屏幕就不会让此处的D面板有较大的形变,但是侧面却是和C面板是一体的。。。。。
看到红圈是扬声器的固定螺丝,这个减震的橡胶圈也是让我醉了。。。。。。
此处就是网上说的430P断轴的原因
首先咱不说材料是否结实,本身这个机器在开合盖子时候这儿受力就明显,结果套住滚花螺母的部分塑料还有明显的收缩直径的现象(图中应该能看到正好收直径的部分轴向断裂)要是这个滚花螺母在塑料基座里嵌入的够深的话并没有什么大碍,但是大家也能看出这个滚花螺母估计2mm都不到(当时忙着修复了没有工具也没有心情去测量这个尺寸)
从图里大家也能看出基座的深度还有螺母深度 的大致比例吧
分析完了就开始修复了,昨天一天都在看网上大家遇到这个问题是怎么看的还有怎么处理,由于自己目前没有时间去售后服务站,真的不放心把东西放别人那儿,只有自己才把自己东西当回事,加之我需要一直用电脑,还有想到这是他们材料还有设计上的问题,就算换了该断还是得断,以前买的460也因为面板部分莫名其妙的出现裂痕换过那个小面板,到货看了一下还不如原来的质量的样子,所以有阴影啊,按照平时大家使用笔记本的习惯开屏幕的话一不小心就会把此处的螺母从基座里拉出来,毕竟螺母和基座的接触面那么小,整体的机身部分在此处开盖子又有较大的受力,不断算是人品大爆发吧
修复材料:AB胶(貌似买到的是质量不怎么好,有点小后悔,街边小店里买的,成分是改性丙烯酸酯)
修复工具:尖头电烙铁
先在缺口里涂一层AB胶,然后把断裂的部分放上去,预粘一下。
预粘后大致就是这个样子,缺了一部分(发现断了后用了一天,缺的那部分太小了不知道去哪儿了)只有用AB胶填了
在接缝处用烙铁烫一些凹痕,或者说是粗糙面,以增加粘合面积,和受力面积
烫痕迹需要多些
要把AB胶一层覆盖一圈(以保证这一圈是一个整的环,能抱住断裂的两部分)
另一个角度
慢慢等它固化
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+323专家+2
离线reddot
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-09
离线pwpmjdy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-09
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+49
12
离线pwpmjdy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-09
离线pwpmjdy
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-10
离线毒龙
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-10
离线石泉之人
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-10
离线z674163666
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-10
离线pwpmjdy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-10
回 石泉之人 的帖子
离线pwpmjdy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-10
回 毒龙 的帖子
