几年前别人送一台JVC-RT626单锭车机,当时小菜鸟一只,在网上翻了很久找到他的说明书加电路图,但没什么动手能力,不知道接线定义,一直闲置一边。
前两天在网上翻东西,翻出RT636尾线定义,看着是一样的,就按图接线还真亮了,测试FM、AM和声音输出,无AUX。
点亮了就想着改个AUX输入,又把电路图翻出来。无奈看电路图看得头都大了,就在DIY区求救,原贴地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1276787 此贴就是,原贴还有电路图,经oscillator大侠指点,在R134和R234之后接入信号,结果改造失败,不过在oscillator大侠的回复中提到TEA6320T芯片是个电子音量控制/多路选择芯片,在手册中查到该芯片资料如下。
了解到15、18脚为卡带左右声道输入信号,想着反正卡带没用,就以此为入点反查到电路中TP101、TP201为输入点。于是开干,图中1为左声道,2为右声道,3为公共地。
焊好后通电测试,发现通过面板无法切换到TYPE(卡带)模式,显示为NO TYPE(没有磁带)懒得再找那个控制开关了,直接用起子把卡带那里顶进去。再切换就可以切换到TYPE模式了。
把改好的AUX接口接到手机上放音乐,又发现新问题,有“滋滋”声,查了半天,才想到估计是卡带那磁头那边有问题,也传了音频信号过来,所以拿刀把TP101、TP201与卡带那边的信号划断,再测试声音也正常了。
至此已改造成功。感谢oscillator指点。
