  • 6758阅读
  • 34回复
[闪存]东芝 8G TF卡 C4卡 市场难见的散片 和各种问题推测  欢迎讨论 [复制链接]
离线goldman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-13
东芝散卡照片,图片是JD上找的,这个这个图片一模一样,唯一不一样的是下面那个灰色激光刻的批次号,是1516开头,应该是2015年16周产的。
刚在X宝搞了几片 东芝 8G TF卡 C4卡,你不要看错,这个是东芝的 C4 裸卡,说实话我接触东芝产品也有好几年了,第一次看见还有散片卖,所以咨询了店家不少问题,怕买到假卡。之后也像东芝官方400咨询,市场是否有散片出售,400客服给的明确答复,有散片,但是不推荐购买,因为可能买到假货,而且我咨询400了对散片有无鉴别方法,400告知没法鉴别。从个人猜想,可能散片的来源是否各大代理商从东芝拿的货其实都是散片,然后自己定制保证,验证贴纸,然后进行包装,而这批裸片可能是单独拿出来销售,比带包装的价格便宜1.7一张,这个价格我觉得和包装费用差不多,会不会代理商为了增加产品价格竞争力,增加自己的销售量而为之,因为东芝对代理商肯定都有销售指标的,根据指标会不同的奖惩措施。当然以上只是我的猜测。现在说说我买的这个卡的特征,这个卡从外观,金手指等看做工看,感觉还是比较精细,卡上印的白字(仔细的上下翻转看,那字其实是银灰白色的),感觉像是油漆刷上去感觉,有点突出表面,最下方TOSHIBA上方有一小串激光刻的生产批次号,开始以为是卡的序号,后来发现每张都一样,那就应该是批次号,卡的背面能看见电路走线,目前从外观上的确没法判断是否正假,心中没底,有东芝方面的研究人士可否有准确方法鉴别,我看见网上有人介绍过几种判断方法 1、用酒精擦白字看会不会掉,这个方法我觉得不是很占成,因为我目测感觉我这卡的字样如果用酒精用力擦,应该能擦下来。因为看上去像油漆,但又比较相信这个卡是真的,因为销售的那个店,有东芝经销商的玻璃认证牌(见下方图片,上面的公司名字涂掉了以免广告嫌疑,该店淘宝店面和这个授权名字是一样,而且我看了店里很多购买评价,没有看见有说假卡的评价),不过即使这样我仍然想100%的求证是否是东芝正品。2、看读写速度,这个方法我觉得也不是很好,因为这方法可能对高速卡比较好用,但是C4卡这个方法觉得完全没用。 3、用数码之家的扩容检查,目前就我了解已经国内主控可以绕过软件检查了,就是那种扩容卡在这种软件下测试依然会显示正常容量,所以这个软件我觉得只能很普通的参考。  4、实际拷入拷出文件,这个方法觉得是对是否扩容是最有效的检查,或者用德国人写的H2Wtest软件测试。目前读卡器还在路上,就没做任何测试,等到后做。
买的时候我咨询过店家,这卡实际容量是多少,店家告知是7.2GB 感觉有小,,应该说是实际容量不足8G,因为记忆中一般8G的卡 U盘都是7.4xGB,计算公式按 8000,000,000 / 1024 / 1024 / 1024 = 7.4505GB 的容量才是足量的合格的,其实从这一点上,东芝这个卡应该不能算是容量合格的卡,据我了解东芝隼系列的 8GB U盘也是只有 7.2GB,这个问题我上次联系东芝400时没想到,这次我还会联系东芝400 让他们给出个说法来。我个人猜测是否是因为这些闪存颗粒在出厂的时候可能都过多的坏块,所以没法做到 7.4GB,原本是要被弃用的废品,东芝把它拿来,屏蔽掉坏块,保证剩余容量7.2GB为合格线,然后将销售价格也下降了一些。 而这些芯片,其他测试项目都是达到标准的,唯独就是坏块稍微多点。我觉得这种做法当然可能会个东芝减少一定产能损失,用低销售价格来弥补,并且增加产品在市场的竞争价格,对厂家可以说一箭三雕的好事,但对消费者,我觉得除了价格便宜了一点,我还是希望东芝这样的厂家能拿完全合格的芯片做卡。据了解东芝 8G C10的卡就是 7.4GB容量。对这个卡的速度,我没什么多大指望,好像目前东芝低端都是 TLC卡了,读10多M,写入估计只有4MB 左右,应该是不会比那C4标准高出多少的,这个我某东的网站里能查看,部分闪存卡 U盘的速度,某东商品详细力有一些有这个速度测试项目。当然也推荐大家如果要买卡,要知道读写速度,可以去某东看看,那速度好像还是真实的厂家提供测试数据,目前在坛里,有时候还是不能找到自己想买卡的读写速度。记住某东是个不错的查询地方。
从几年使用东芝U盘和闪存卡来说,总体还是满意的,没出现坏过,不过我好像早10年前买的金士顿、宇瞻这些用到现在没坏过,当然买的应该都是正品。觉得存储卡只要是大牌正品,寿命还是放心的。但对东芝卡不满意的地方,就是8G TF C4卡容量略觉不足,有点小偷工减料,第2东芝的存储卡 U盘,我还是没遇到过极品读写速度的卡。比如C4卡能读写出一个C10卡来,可能这些大厂对产品分类比较严格。
最后就是想问问 目前这种 TLC的东芝闪卡和U盘,按TLC 500次读写寿命计算,我算了 7.2GB * 500次 = 3600GB 总写入量,感觉寿命还是短了点,毕竟以前老的,2G MLC卡,都能写 1.84G * 10000 = 18400GB,基本写入寿命是这卡的5.1倍,不过就是老卡容量太小,拷大文件不行了。要是经常拷贝电影,大文件的,手机拍摄录像的,车载录像的,还是不建议买这种卡,感觉会寿命短。
下周还会继续对东芝 400 进行提问,比如上面说的到底7.2GB缺斤少两的行为,实际容量只有7.2 就不应再标8G容量卡,如果有坛友也有问题可以跟贴上,我会一同帮助咨询。上面有几个自己猜测的疑问也欢迎大家一起讨论。
疑问
1、觉得 C4 和 C10卡 是否同一生产线下来的产品,而且对 C4 进行了部分限速,如果能重新量产,是否速度能变 C10。
2、东芝对 C4 卡 7.2的容量缺斤少两的行为,是为减少损耗,降低售价,提高市场竞争力。
3、东芝 TLC 和 Sandisk TLC 究竟那个好,我以前接触过一次 TLC的 Sandisk U盘,那个写速度只有2M多,那次后我再也不敢碰 Sandisk。
4、东芝 是否现在 MLC 和 TLC 实际都是 TLC。
5、目前东芝的国内代理是否是上海捷和、深圳怡亚通,好像在东芝官方网站,看不见以前的那个WPG 世平伟业。
6、有无东芝方面的研究人士可否有对散片TF卡准确方法鉴别方法。
x宝店的贴的东芝授权经销商玻璃牌,感觉比较真实的。不是某些电子授权证明,那个太容易造假了。
觉得TF卡的包装都是代理商自己搞的,代理商拿到的都是散卡,淘宝卖的包装就和JD包装不同。
这个是 WPG 世平伟业 代理的卡,以前都是这个代理商的,现在好像不做东芝了。
这个是上海捷和的代理卡,目前好像都是这个代理商的卡了。
东芝官网的存储卡代理商已经没有了WPG 世平伟业。 http://www.toshiba-sdcard.com.cn/contact/index.htm
这种 8G 东芝 TF C4 卡,京东提供的测试速度,买卡前可去JD看看各种卡的读写速度,还比较真实。 http://item.jd.com/142645.html#product-detail
[ 此帖被goldman在2015-06-13 22:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线goldman
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-13
[ 此帖被goldman在2015-06-14 13:55重新编辑 ]
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-13
离线505073811
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-13
Re:东芝 8G TF卡 C4卡 市场难见的散片 和各种问题推测  欢迎讨论
离线x392924035
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-13
离线505073811
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-13
离线6354
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线200birds
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-13
离线our420
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-13
离线goldman
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-13
回 x392924035 的帖子
