  • 3057阅读
  • 29回复
需帮助,求一小程序,赠送话费20元 [复制链接]
离线mosliu
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-15
对时间要求不是太精确的话,很简单的,定时器什么的也可以不用啦
用STC的烧录工具,算一下做多少秒的软延时
大不了多几个延时函数呗
离线yituwu
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-15
这个有点简单,貌似是PLC控制程序,用单片机也可以实现,但是你这个诱惑有点不够力
离线18675537031
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-15
我是鑫鑫:最近连生活费都还差一大截,没有资金了啊。 (2015-06-15 18:31)
再接再厉
内容来自Android手机客户端
离线drsd
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-17
回 elecfun 的帖子
elecfun:1、建议用光耦隔离,如果共地的话可以电阻分压到5V触发,并加上稳压管。
2、STC单片机复位时IO为高电平,所以低电平控制是合理的。
以下代码在 STC-ISP(V6.85F)范例程序STC12C5Axx/STC12LE5Axx Series - 定时器0 - C 的基础上改写的,只是编译通过,未经验证。IO口配置请自行修改 .. (2015-06-15 12:47) 回 elecfun 的帖子
测试了几次,程序运行中再次触发会从头运行,程序中有些地方不明白,这个流程中,应该没有用到中断啊。
我是在面包板上接发光二极管做的测试,触发IO口通过微动开关直接对地的方式,谢谢!
离线firstbird
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-17
上实物示意图,不会画pcb,画图软件总会用吧,这么简单的流程不可能重触发的,除非干扰特别严重。
离线drsd
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-17
太难堪了,触发脚居然接到电源脚去了,相当于每按键一次重启一次。
按照正确的脚接上又有问题了,程序执行完后,再次触发没反应,触发脚接到电源限流后按键直接对地的。
离线firstbird
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-17
回 drsd 的帖子
drsd:[表情] 太难堪了,触发脚居然接到电源脚去了,相当于每按键一次重启一次。
[图片] (2015-06-17 12:12) 回 drsd 的帖子
人家这不是按你要求的,只搞一次,搞完睡死。
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
  3. /* --- STC12C5Axx Series 16-bit Timer Demo -------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966----------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
  9. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  10. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  11. /*------------------------------------------------------------------*/
  12. #include "reg51.h"
  13. #include <intrins.h>
  14. typedef unsigned char BYTE;
  15. typedef unsigned int WORD;
  16. //-----------------------------------------------
  17. /* define constants */
  18. #define FOSC 12000000L
  19. #define MODE1T                      //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode
  20. #ifdef MODE1T
  21. #define T1MS (65536-FOSC/1000)      //1ms timer calculation method in 1T mode
  22. #else
  23. #define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
  24. #endif
  25. /* define SFR */
  26. sfr AUXR = 0x8e;                    //Auxiliary register
  27. sbit TRIG   = P1^0;
  28. sbit IO1    = P2^0;
  29. sbit IO2    = P2^1;
  30. sbit IO3    = P2^2;
  31. sbit IO4    = P2^3;
  32. sbit IO5    = P2^4;
  33. sbit IO6    = P2^5;
  34. sbit IO7    = P2^6;
  35. sbit IO8    = P2^7;
  36. /* define variables */
  37. WORD count;                         //1000 times counter
  38. WORD second;
  39. unsigned char IN_PROGRESS;
  40. //-----------------------------------------------
  41. /* Timer0 interrupt routine */
  42. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  43. {
  44.     TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
  45.     TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
  46.     if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
  47.     {
  48.         count = 1000;               //reset counter
  49.         switch(++second)
  50.         {
  51.         case   2: IO2 = 0; break;
  52.         case  32: IO1 = 1; IO2 = 1; break;
  53.         case 112: IO3 = 0; break;
  54.         case 114: IO4 = 0; break;
  55.         case 119: IO5 = 0; break;
  56.         case 149: IO3 = 1; IO4 = 1; IO5 = 1; break;
  57.         case 229: IO6 = 0; break;
  58.         case 231: IO7 = 0; break;
  59.         case 236: IO8 = 0; break;
  60.         case 266: IO6 = 1; IO7 = 1; IO8 = 1;  TR0 = 0; second = 0; IN_PROGRESS = 0; break;
  61.         }
  62.     }
  63. }
  64. //-----------------------------------------------
  65. /* main program */
  66. void main()
  67. {
  68. #ifdef MODE1T
  69.     AUXR = 0x80;                    //timer0 work in 1T mode
  70. #endif
  71.     TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
  72.     TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
  73.     TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
  74.     TR0 = 0;                        //timer0 start running
  75.     ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  76.     EA = 1;                         //open global interrupt switch
  77.     for (;;) {
  78.         count = 1000;                      //initial counter
  79.         second = 0;
  80.         TRIG = 1;
  81.         IO1  = 1;
  82.         IO2  = 1;
  83.         IO3  = 1;
  84.         IO4  = 1;
  85.         IO5  = 1;
  86.         IO6  = 1;
  87.         IO7  = 1;
  88.         IO8  = 1;
  89.         _nop_();
  90.         _nop_();
  91.         _nop_();
  92.         _nop_();
  93.         while (~TRIG);                      //high triger
  94.         IN_PROGRESS = 1;
  95.         TR0 = 1;
  96.         IO1 = 0;
  97.         while (~IN_PROGRESS);
  98.         _nop_();
  99.         _nop_();
  100.         _nop_();
  101.         _nop_();
  102.     }
  103. }
离线drsd
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-17
好的,谢谢,再琢磨下
离线elecfun
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-17
你说“程序单循环一次即可”,我还以为只运行一次。
可循环触发代码如下,你可以和之前的对比看下有什么区别。
#include "reg51.h"
#ifdef MODE1T
#else
#endif
/* define SFR */
sbit TRIG   = P1^0;
sbit IO1    = P2^0;
sbit IO2    = P2^1;
sbit IO3    = P2^2;
sbit IO4    = P2^3;
sbit IO5    = P2^4;
sbit IO6    = P2^5;
sbit IO7    = P2^6;
sbit IO8    = P2^7;
WORD second;
        switch(++second)
        case 266: IO6 = 1; IO7 = 1; IO8 = 1;  TR0 = 0; second = 0; count = 1000; break;
/* main program */
void main()
#ifdef MODE1T
#endif
    second = 0;
    TRIG = 1;
    IO1  = 1;
    IO2  = 1;
    IO3  = 1;
    IO4  = 1;
    IO5  = 1;
    IO6  = 1;
    IO7  = 1;
    IO8  = 1;
    while(1)
        TR0 = 1;
        IO1 = 0;
        while(TR0);
离线mailshichao
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-24
   楼主搞定了么,如果没有搞定,可以找我,我可以帮你,就当交个朋友。
