  • 38569阅读
  • 23回复
[无线]拆个TL-WR886N无线路由器,可以刷什么 [复制链接]
离线jeromeli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-15
拆个TL-WR886N无线路由器,可以刷些什么???
改了个flash插座………………
没有改内存,进不去openwrt………………只能进Breed 刷机后灯一直闪烁就是进不去系统
奇葩的设计啊 ,网线插进去都吧不出来,上面的按不着,被上面的当着了、
卡扣挂掉2个了
好鸡吧精简啊 省的不能再剩鸟
很小的内存啊
cpu。
这货是不是flash????
还有一块散热板????
换了16M flash试试
重启进不去系统蛋疼啊
是不是内存太小鸟???
[ 此帖被jeromeli在2015-06-15 17:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线kapasiki
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-15
真操蛋,这货竟然禽兽到只有一个LED灯了
离线qingleng
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-15
剩了灯多了张铁片
离线yogi16888
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-15
回 kapasiki 的帖子
kapasiki:真操蛋,这货竟然禽兽到只有一个LED灯了 (2015-06-15 08:18) 回 kapasiki 的帖子
灯在后面呢!!
离线胖太阳
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-15
看来这货主打WIFI,可是各个工况状态就看不见了,蛋疼的设计
离线cheapjr
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-15
这货可以刷OP,只是缩水了要硬改
离线jeromeli
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-15
回 cheapjr 的帖子
cheapjr:这货可以刷OP,只是缩水了要硬改 (2015-06-15 08:51) 回 cheapjr 的帖子
只改flash行吗???没有信心改内存 脚太多鸟 没有风枪
离线lommay秋
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-15
插头那设计的确实挺二B的,设计完了也不测试一下
离线cheapjr
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-15
回 jeromeli 的帖子
jeromeli:只改flash行吗???没有信心改内存 脚太多鸟 没有风枪(2015-06-15 08:58)嬀/color]回 jeromeli 的帖子
估计不行,16M内存只能勉强启动OP,然后就卡死在那,我这有好多拆机的32M,可惜没有F,没信心我可以帮你换内存,只是快递费不值得你这样折腾,还有就是某宝上一个改好的也不贵,你要不去看看?
离线jeromeli
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-15
回 cheapjr 的帖子
cheapjr:估计不行,16M内存只能勉强启动OP,然后就卡死在那,我这有好多拆机的32M,可惜没有F,没信心我可以帮你换内存,只是快递费不值得你这样折腾,还有就是某宝上一个改好的也不贵,你要不去看看? (2015-06-15 09:02) 回 cheapjr 的帖子
进Breed了 刷了openwrt后重启进不去系统 灯一直闪
是不是内存太小了????还是固件不行??????
