  • 22717阅读
  • 15回复
[音响]BOSCH 手拉手会议话筒的拆解 [复制链接]
离线数字天空
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-19
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2015-07-03) —
因为话筒故障   打开修理一下  顺便拍些照片
这是修好后补拍的话筒全貌   下面的机箱就是昨天发过的手拉手话筒主机
这是拆卸鹅颈麦克杆后的底噪    铸铝的底壳  有些分量
话筒底座上的标签    这玩意据说买家也不便宜 要2-3千元一个   其实话筒头很一般   贵就贵在技术上 还有品牌   话说这玩意稳定性确实好   电路极少出问题。
打开底壳后的样子, 使用的是内6方的螺丝
里面两层电路板  之间的连接除了排线外   主要的固定点是两边耳机插座处, 耳机插孔外围的套圈在下面有卡子,用改锥稍微一拨  就下来了。
话筒座内部两块电路板分开了  看到里面精密的电路
电路板上最大的一块芯片
自带电缆在电路板上的焊接处   其实我要修的故障  就是需要在这里测量   最后证实  是一根芯线有断点   应该是数据线   这玩意用的是四芯屏蔽线  ,其中两根最粗的是电源线    两根最细的是数据线    奇怪的是插头上  两根电源线是分着焊接的    板子上却看到这两根电源线   (棕色和蓝色)  其实叠加焊在一起的,不明白是什么意思。
电路板侧拍  边上的两个小构件 就是耳机插座上的固定卡子
这是拆掉上层电路板后的景象    中间黑色的是小喇叭   此时已经全部把螺丝拆下   包括上面的一个塑料支架构件,喇叭是靠四个可拨动的塑料卡子固定的   这块板子的底下就是插座面板开关位置啦
拿掉这最后一块板子    看到了  面板上的按键底部形态
翻过开关板看看   上面 有若干个小微动开关   感觉质量挺好   似乎是密封型的
把内置的小喇叭拆下来   喇叭普通    这话筒的咪头声音也一般    但声音一致性还可以    这玩意就是为开会设计   要求是的语音可懂度    唱歌用是不行的
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+85 ,专家+1
12
关键词: BOSCH博世话筒
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-19
离线数字天空
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-19
回 hongo 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线ladenaiqq
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-19
离线双拥模范
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-19
离线kongformat
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-19
回 数字天空 的帖子
离线delfman
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-20
离线数字天空
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-23
回 delfman 的帖子
离线f371575950
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-24
回 数字天空 的帖子
离线祭日
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-24
