  • 30171阅读
  • 53回复
[学堂]电流表在维修中的巧用( 高手就没必要进了)! [复制链接]
离线liweigang20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-11-04
我们搞维修这一行风险较大,有时一不小心会损失很大,例如维修的机器存在短路,贸然连接电脑有可能烧掉电脑主板的USB电路 那个心痛呀!真是得不偿失……
所以在维修之前最好先上电测一下电流。或在维修过程中每用过烙铁之后测一下电流(建议)。
主要目的安全其次判断一下故障。
在这里说一点使用电流表的经验,和大家交流交流!不当之处还请大家指正。
现象1:有电流,电流稳定能开机,但各部分功能不正常。
判断:机器电路部分正常,主控ic,OK.
在排除了按键故障之后就可以判断基本是固件问题。
现象2:有电流,电流不稳,跳动。每按一次开机键,电流跳动一次然后归零。
判断:一般这种情况大部分都是晶振有问题。
现象3:无电流或电流微弱.
判断:这种情况可以先连接电脑。
    1:如果连接电脑正常可以判断固件丢失或供电电路部分故障。
    有些主控上电后不是没有电流,而是电流很小,普通电流表无法反应出来如炬力2085。
    2:如果不连电脑则判断电路有断路。检查断路点所在
现象4:电流过大。(此时千万不能连接电脑如果连接后果自负
判断:电路部分有短路,检查电路找出短路点,处理之后再进行下一步工作。
谢谢!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-04-02
离线mylovepzq
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-04
离线埋头苦修
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-04
离线mylovepzq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-04
离线liweigang20
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-04
离线ashdlk;hql;
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-04
离线教化
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-05
离线yachank
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-05
离线kkabypm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-07
离线00926
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-14
