  • 3498阅读
  • 21回复
[照明]eDVA 所谓的超量子LED照明灯EA5005的拆解 [复制链接]
离线doom11
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-20
        受了灯泡新闻的诱惑,加上去年底量子背光LED电视上市的影响,想看看量子LED发光到底是啥效果,于是买了几个爱得瓦的LED灯泡回来试用,看看亮度,光效率,显示性到底如何:
       这个灯泡的型号是EA5005-940,第二个5是指5W,9是指显色性是90%,40是指4000K的色温,型号的命名方法与欧司朗灯泡的命名是相似的。
       这个灯厂家号称读写专用灯泡,估计就是指90%显色性,显色性90%是个难得的指标,大家可以找找欧司朗的照明产品手册看看,在所有的产品中有几种可以达到这个指标的,国产几元钱的LED就更别提这个了。市面上好的高级显示器玩的就是显色性与灰度这两个指标。
灯泡的全貌,有一个灯是EA5004-830的,4W,但亮度是相似的,光效率更高,显色性稍差,80%的。
白色的灯罩很容易拉开。把灯片边的压痕清理后,可用上图的方法将灯片拉出。
发光灯片,是不是与普通的LED灯不一样呢?这个发光片的工作电压是210V。
可能是LED灯芯串联,所以万用表二极管档测量无反应。
铝板厚度3毫米多。
供电采用电容降压,电容是125/400V,整流滤波后得到直流高压。
滤波电容是10UF/400V。注意喔,是直流高压,万用表测量是210v输出。
这是灯泡尾座螺丝,做工不错,用镊子轻轻翘起一点,用手可以旋下。
简单的供电组件,由于发光组件的工作电压高,估计厂家就没采用电子恒流供电。
这是目前较好的塑包铝的散热方案,可散热,也可防触电。
做工扎实。
全家福。
这是EA5004-830的图片,涂膜的颜色有所区别。实际发光芯面积要小些,当然功率也小些。
       这个灯泡的零售价格是20多元,算是很高的了,欧司朗3W的是10多元,4W的是20多元,其他国产的就几元钱,但实际使用中,这个灯泡的亮度没有虚标,客观感觉上是能够达到450LM。总体来讲其物有所值,考虑到它的显色性、发光效率,该灯还是较有性价比的。
      最后,拆开的灯片其实是用来改造客厅的吸顶灯的,原来的灯用日光管,80W耗电,早就该对它动手了,但市面上的LED蓝光成分太多,显色性差,对眼睛不好,一直没有考虑LED方案。
欧司朗的6W才400LM亮度,但价钱呢??,还是国产的给力。
国货加油!
[ 此帖被doom11在2015-06-26 19:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线fylwx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-20
离线騷貨
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-20
离线doom11
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-20
离线hejun213
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-20
离线2011nian
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-20
离线rhc168
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-20
回 doom11 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-20
离线founderren
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-20
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-21
