  • 6183阅读
  • 20回复
[音响]拆看BOSE DS100F前景喇叭的结构 [复制链接]
离线数字天空
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-23
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2015-07-13) —
    BOSE DS1000F喇叭  可作为吸顶喇叭  也可以作为壁挂镶嵌使用, 功率100W     算是吸顶喇叭里的大力士    所以也可以作为前景喇叭使用   这几只喇叭本来是在舞台台唇部位安装  作为观众前区的补声喇叭使用    因为报告厅改造   座椅拆除   地面打平   恰好前边接到舞台  要把这几个喇叭埋到下面,故此拆下。拆下时  发现喇叭的使用环境相当恶劣  舞台内部特别潮湿   不管冬季还是夏季都是如此,壳体表面已经发毛  霉变  想来这要是国产的普通喇叭  怕是早已废掉。不再多说  看图
刚刚卸下来时的样子   诸位可以看到表面是多么的惨不忍睹   但清理后发现   壳体外部完全没有生锈   只是后面接线部位的一块白铁挡片是生锈了
先拆这只喇叭   螺丝都在面罩下面   需要用改锥撬开
撬开面罩  看到喇叭单元  还是两分频  带有低音导向孔
选择开关  有定阻  电压两种连接方式    这个旋钮本来指向70V
后面接线部位  里面其实是密封的  这一圈锈迹 是挡片自身生锈所致
打开壳子看到里面   哎呀  还是相当的干净  和干燥   吸音棉很干净
上面拆下来的部分   分频器   变压器  和低音导向孔  都在这个盖子上装着呢
单独看看低音单元
看看这高音单元  处理的真细致  这部位还围着一圈吸音棉
接下来看看分频器部位
来张清晰的 可以看到电容的参数   这个小泡泡应该是保护作用
还有几张图片  下面接着发
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+70专家+1
离线数字天空
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线youye1123
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-23
离线阿甲
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-23
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-23
离线数字天空
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-23
回 youye1123 的帖子
离线hjphjp321123
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-24
离线数字天空
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-24
回 hjphjp321123 的帖子
离线hjphjp321123
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-26
回 数字天空 的帖子
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-26
回 hjphjp321123 的帖子
