  • 3353阅读
  • 6回复
[电源]拆个金盾机柜基础型PDU智能电源(就tmd一个插座嘛) [复制链接]
离线cxlmichael
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-25
拆完才忘记发一个完整的图,是这样子滴。。。
先复制点官方介绍:
产品概述 KEydAk KDD-08S1SENZT
     本产品依据GB2099 . 3 、GBI002 、GB11919、GB17465 、GB18802. 1, GB5023 、IEC884-2-5标准设计,
采用进口高能浪涌器件对电源线进行保护,具有电压保护水平低,通流容量大,反应速度快的特点。彻底打破了
距离和地域限制,可以实现在世界任何地方,通过局域网/广域网对机房电源进行安全监控、安全预警和智能管
理。也可以仅通过RS485接口进行非联网的用电设备操作。同时可以监视负载电流、零火电压、零地电压和温度
等。远程监控PDU可堆叠使用(每个堆叠群可达32台从机),也可单独使用。产品还可以外形尺寸符合19寸机架柜
通用尺寸,可用于机房D级浪涌防护,能有效配合B级、C级防护,为机房高端设备提供安全可靠的综合防护。可显
示实时电源电流、电压,工作环境温度、湿度等重要指标。可防浪涌保护,浪涌保护器冲击放电后能回到初始状
态无需特别维护。采集的数据可通过网络上传到机房监控系统,统一进行监控和管理。
技术指标
• 控制显示: LED ,电源指示、绿色;
• 通过电流: 0-32A ;
• 保护功能:防过载功能 ;
• 工作环境: -25℃~+ 65℃ , 20%~90%RH。
产品特性
• 紧凑坚固 外壳紧凑型设计只占用 1U 的机柜空间, 专业级高强度合金硬铝外壳,采用预应力装配控制技术,
  紧固可靠,符合工控级高要求
• 360 ℃内衬的安全防护 内部绝缘层,将座体电源端口与铝合金外壳在电气上进行隔离,具有大于5000V的绝缘
  能力,提升安全性。
• 反力防脱设计 插座内结构采用反力结构设计,增加接触压力及面积,无需使用扣件即能防范 振动、误碰等造
  成的脱落现象, 安全简洁。
• 高导流全铜带联接内部端点使用铜排并连,联接可靠散热合理,确保大电流设备工作的安全,杜绝串联结构容
  易虚接发热的风险。
• 安装灵活 可垂直和水平两种灵活安装方式。最少只需2颗螺钉,即可将PDU固定牢固,加强牢固 有后备多点固
  定选择。
产品参数
额定工作电压110/250VAC
额定工作频率50/60Hz
单孔额定工作电流10A-32A
额定输出电流10A-32A
插孔类型10A-32A万用插座 国标插座 英标插座 美标插座 德标插座 IEC C13 IEC C19
防护等级IP20
工作温度范围-25℃~+ 65℃
工作湿度范围20%~90%RH
工作海拔高度≤3000m
供电输入方向左端输入 右端输入
安装支架方式正方向安装 反方向安装
控制指示功能电源指示灯
保护监测功能防过载保护
外壳颜色黑色
电缆线规格3×1.5mm2--6.0mm2 3M
好像好流弊的样子嘛。。。。开拆!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+66专家+1
关键词: KEydAk金盾PDU
离线cxlmichael
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-25
离线cxlmichael
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线sdf2004
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-25
离线abit
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
离线cxlmichael
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-26
回 abit 的帖子
