哥们家的智乐宝儿童学习机坏了,开机白屏,是纯白屏,但是有声音,接上AV接口用电视看图像视频也都正常,拿来让我看看,一开始我考虑是屏幕排线的问题,结果拆开看看,用万用表的通断档试了试转轴的处的屏幕排线,没问题啊,这下我也不知道是怎么回事了,请教大家一下,该考虑是哪方面的问题
先看看整体外观
正面
背面
还有个防伪标签
背面的开关及重置键
打开电池盖看看里面有没有螺丝,结果里面是空的电池位,改进成充电锂电池了
侧面有miniUSB充电口及AV输出接口
打开螺丝看看里面吧
电路板之间采用插线连接,便于维护
看看屏幕排线,接触良好,板子上版本号及生产日期印刷清楚,大厂风范
充电及AV输出口小板
内存卡插槽、电源线、学习卡卡位识别器
摇杆电位器
板子后面的主控及内存
主控特写
内存
插学习卡的识别器
这个是主板下面的电路板,支持触摸感应的
触摸板的IC
音量键小板
确定键小板,有三个软按键
拆解屏幕,这个屏幕在贴纸下面还有六颗螺丝,没办法,只能破相拆了
这就是屏幕啦,拿开外壳后就老晃动了
翻过来一看,原来是背面的双面胶保护纸没有撕下来,双面胶根本没起作用
这样是不是就造成了屏幕不稳定老晃动
这是屏幕转轴排线和屏幕排线的连接板
屏幕上方的软线
看着似乎没有问题
拆解完毕
[ 此帖被bestlfl在2015-06-28 22:59重新编辑 ]
