  • 8564阅读
  • 31回复
[家电]拆一只短路的涤纶电容,顺便科普一下涤纶电容耐压的标注方法 [复制链接]
离线wangke2010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-30
再小也是肉,今天拆一个短路的涤纶电容,看看到底是怎么短路的。
这个电容用在荧光灯的灯丝上,串在两组灯丝之间,起谐振作用,要求比较高,是荧光灯的易损件。这次也不例外,这个电容就被击穿了。
遗容
稍微费点力,慢慢分离
看,图上红框内,有一点黑,那就是击穿点了,就这么一小点,这个电容就挂了。
全文完。
顺便科普这种电容的标注方法
常见涤纶电容器耐压的标注是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。 字母=数值 A=1.0 B=1.25 C=1.6 D=2.0 E=2.5 F=3.15 G=4.0 H=5.0 J=6.3 K=8.0 Z=9.0 例如: 2A代表 1.0*100=100V (即1.0乘以10的2次冥) 1J代表 6.3*10=63V 容量表示用前两位数表示基本数字,第3位数字表示10的幂指数。基本单位为pF。
仍然以这支电容为例,标注为
2J332J
耐压=2J=6.3*100=630V
容量=332=3300=3.3nF
误差=J=5%
这次真的是全文完
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+133
离线xiaojun9
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-30
离线山顶洞人
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lollolorz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-30
离线wuren
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
离线gjgbjl
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-30
离线chenjccn
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-30
离线一灯
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-30
离线wangke2010
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-30
回 wuren 的帖子
离线durui701
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-30
