  • 4906阅读
  • 21回复
[工仪]听说你们都不太喜欢黑牛屎,今天就换个口味,还是DIY的 [复制链接]
离线wangke2010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-30
大家见到的牛屎都是黑色的,今天这个是白色的。
而且,这个牛屎是软的…………
来个全景图
对,你没有猜错,牛屎里面的芯片是这个,还是硬封的,不是裸片哈
有没有想到这个牛屎是怎么来的那?
话说有一天,得到一个不显示的万用表,看了看供电正常,判断主芯片挂了。
一直扔那里,前几天网购,顺路弄了几片7106,还是硬封的。
然后对PCB加热,黑牛屎遇热会变软,然后扁口螺丝刀铲两下,黑牛屎就退了位。
但是还是悲催的发现,芯片和焊盘不搭配。
只好把芯片固定在焊盘中间,再各种飞线。
飞线后发现机器可以开机了。
但是又发现,这样强度有点低啊,稍微震动几下,飞线啦什么的就乱了。
然后,我发现了角落里的一瓶704胶。
然后,就有了这个白牛屎 。
顺便说一下,在这里,704可以用热熔胶替代。
但是不能用哥俩好之类的替代,那个会腐蚀引线。
当然,像沥青,松香,蜡烛只能的应该也能替代。
如果你能受得了沥青融化的那种味道。
松香貌似有点脆,不牢固。
蜡烛好像也挺方便的,当时没想到用蜡烛。
顺便说说这个表是怎么坏的
拆机发现电容测量那部分烧的特厉害,几个重要的原件全挂了。
推测是哪个小白用电容档测了220。
不过,这些都不用管了,来分析这种万用表电容档的工作原理。
电容是交流电测试的 ,400Hz左右,这个交流电一般是由一个LM324产生的。当然,这个324还控制着电压的幅值什么的。
交流电通过外部的待测电容后,还是交流电,这时候,还要一个整流电路。这个整流电路和咱常见的整流电路不一样,是用运放整流的。这是由另个324来完成。
这样分析,那这块表里面的两个324都挂了。顺便还有各种保护原件也跟着牺牲了。
最后提醒一下,这样坏的表,PCB的过孔也可能烧断路,注意检查。
顺便贴一下更换上去的LM324。卖家说是国产的,但是不知道为什么打着TI的logo。可能,买的是TI的晶圆,自己切割封装的。
虽说是国产的,但是没感觉和别的有什么不同。
全文完。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+54
12
离线panjun10
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-30
离线niexinsen
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-30
离线laobi
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-30
离线haseehao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-30
离线天使之音
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-30
离线jack017
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-30
离线sinrave
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wzhy154957
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-30
离线wangke2010
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-30
回 niexinsen 的帖子
