  • 22093阅读
  • 61回复
[C51]闲的无聊,发个白光T12控制器固件玩玩 [复制链接]
离线wjqok
只看该作者 30楼 发表于: 2015-09-28
感谢!仰慕,学习,
离线wjqok
只看该作者 31楼 发表于: 2015-10-08
十分感谢,!学习学习。
离线wjqok
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-10
用了个数码管控制器,介绍是你的软件,设置320度,开机温度上升,发现到270还是280度以后加热指示灯变暗的时间变长了,也就是距离设定温度50-40度范围内加热会变慢,控制导通时间变小,设计思想应该是想避免温度过冲,但是,对于电烙铁,温度过冲10-20度根本不是问题,温度不够融化效果不好才是大问题,焊接大焊点看见掉温在20-30度,小焊点10-20度,但是现在这个加热设置在这个时候加热时间会变窄,也就是加热平均功率会比较小,这样回温就会比较慢,明显没白菜那种回温快,建议加热模式变慢的温度范围设置在5-10度,这样回温平均功率会比较大,加热维持设定温度才会快,电烙铁有5度10度温度过冲并没有关系,比欠温要好多了。
目前这样过早降低加热周期会导致焊接大东西掉温明显比白菜控制器大,回温慢一些。
离线wjqok
只看该作者 33楼 发表于: 2015-10-11
是距离设定温度40度范围内就降低加热周期,加热变慢,这样会导致回温慢,建议加热模式变慢的温度范围设置在距离设定值5-10度内,不怕温度冲高10度,就怕温度不够,这是电烙铁不是电源那些东西,就是要有热量
离线郑学春
只看该作者 34楼 发表于: 2015-11-07
我在淘宝买的t12  烧了你这个固件后,用了半天,有次时间到了进入自动关机后,突然数码管一直闪,显示err,加热灯一直亮铬铁心都烧红了,马上断电,再也不开机了,像不通电一样,重烧录你所有的固件版本,就只有那个开发版的能用了,所他的 固件数码管点不亮?不知何因?
离线cptank
只看该作者 35楼 发表于: 2016-04-05
试试,谢谢了
离线qiang7260
只看该作者 36楼 发表于: 2016-04-15
注释写的很详细啊,适合初学者学习,谢谢分享!
离线rongwu
只看该作者 37楼 发表于: 2016-04-16
对初学者,很有帮助,顶楼主分享精神
离线wangmaicn
只看该作者 38楼 发表于: 2016-04-16
欣赏楼主的奉献精神
离线lsheng
只看该作者 39楼 发表于: 2016-04-22
回 wjqok 的帖子
wjqok:用了个数码管控制器,介绍是你的软件,设置320度,开机温度上升,发现到270还是280度以后加热指示灯变暗的时间变长了,也就是距离设定温度50-40度范围内加热会变慢,控制导通时间变小,设计思想应该是想避免温度过冲,但是,对于电烙铁,温度过冲10-20度根本不是问题,温度不够融 .. (2015-10-10 19:26) 回 wjqok 的帖子
不在乎温度过冲就上白菜白光就行,当然也可以用软件使用同样的开关控制。你说的理由其实对烙铁控制是完全合理的,只是T12温度反应太快,用数码显示温度的话会让人觉得很不爽的。而936的即使是数码的也是同样的控制方法,不过936的热惯性(热容)比较大,即使开关控制也不至于温度有很大的跳变。
