最近这里比较冷清,发个土豪级别的产品测评
现在高端的SSD都开始转向PCI-E接口,因为SATA 6Gbps已经是限制SSD性能发挥的最大瓶颈,Intel最新的消费级旗舰750系列SSD用的就是PCI-E接口,而且它还把NVMe标准带到了消费级市场,它和三星SM951-NVMe是目前市场上仅有的两款NVMe标准SSD。
买的这个Intel 750是彩盒,从美国海淘回来的,美亚上的价格是409.99美金,运费3.34美金,加起来就大概2600元人民币,然后被税了10%,由于Intel的SSD是全球联保的,所以完全不用担心质保的问题。
Intel 750其实就是DC P3700/P3600/P3500的消费级产品,所以外观上这几款是没什么区别的,容量有400GB和1.2TB两种,使用的是Intel自家的20nm MLC,400GB的最大连续读写速度2200/900 MB/s,4K随机的读写IOPS分别430,000/230,000,而1.2TB的最大连续读写速度分别为2400/1200 MB/s,4K随机最大读写IOPS分别为440,000/290,000。
Intel 750有半高PCI-E卡和2.5寸*15mm盘两个版本,均采用PCI-E 3.0 x4通道,2.5寸*15mm盘是使用SFF-8639接口,配有专用的连接线,这接口在消费级的主板上并不常见,建议普通玩家还是选择普通的PCI-E x4接口的版本,两个不同盘型的产品性能是一样的。我们买的是PCI-E的版本。
SSD就这样包装在透明的塑料壳子里面
盒子里除了SSD外剩下的就是驱动光盘和说明了,那份说明是多语言的,上面有中文
配件上有一块半高挡板,给那些小钢炮玩家更换用的
Intel 750上覆盖有一大块的铝质散热片,SSD PCB正面的主控、缓存、闪存所发出的热量都可以快速退去
SSD的背面有背板保护
SSD的信息都贴在散热器的侧面
可以看到散热器的间隙其实很宽的
Intel 750 400GB拆解
拆开Intel 750,你会发现上面堆满了闪存,主控的位置涂满了散热硅脂,闪存和缓存上都有导热贴
Intel 750 PCB单面上有18颗闪存和3颗缓存,这些东西加上那颗巨大的主控堆满了整块PCB
PCB背面同样有18颗闪存以及2颗缓存
Intel 750使用的CH29AE41AB0主控与企业级的DC P3700系列是完全一样的,这是一颗18通道主控,工作频率400MHz,这个主控与现在常见的8通道主控一比起来规格高多了,然而高规格所带来的就是功耗的上升,Intel 750 1.2TB最大功耗到了22W,所以大家还是别指望它能有M.2的版本了。
Intel 750用的是自家的20nm 128Gbit MLC闪存,BGA封装,上面有单颗16GB的也有单颗8GB的,加起来总容量是448GB,也就说保留了大概10%的OP空间。
缓存用的是镁光DDR3内存颗粒,编号是MT41K512M4DA-125,单颗容量256MB,共5颗,总容量是1280MB,缓存方面Intel 400GB和1.2TB是完全一样的。
