  • 5156阅读
  • 18回复
[学堂]不会看MP3电路图的进来 [复制链接]
离线929550087
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-04
修mp3.不会看电路图的一定不少吧.中国人用外国字,晕...
看不懂你就不要看.你要是玩固分子.头给你看大啦.你还是看不懂.越看越乱...
不用单心.本人也不会看图纸.修mp3以有4年啦...
下面说说不会看图纸怎样修mp3.
1,要知道usb各脚功能,
2,要知道充电电压是多少,电池电压是多少.cpu电压是多少.
3,要知道3脚.5脚.6脚.8脚管.各脚功能和电压是多少,
4,要知道cpu电压输入脚,usb输入脚.音频输出脚.晶振脚就可以了,
5,要知道3脚.5脚.6脚.8脚管.怎样代换.如没有.怎样改装.
6,要会侧量电容.电阻.电感.2极管.3极管.4-8脚管.
7,软件问题举个例子,瑞芯微27系列
8,红屏.刷机.缓存,FLASH线路到主控是否断线或缓存(D0-D7),FLASH不良.
9,白屏不能播放的.刷机.
10,电脑上只出现一个移动盘.刷机.
11.电脑上出现二个移动盘,不能播放的.刷机.
12.出现花屏的大布分是硬件虚焊.
13,4720主控
14,.升级失败.检测32.768M晶振(标准电压为0.62V-0.64V),106电阻(阻值是否正常),22P电容是否正常(阻值).缓存,FLASH线路到主控是否断线或缓存(D0-D7),FLASH不良.
15,无显示.看有无移动盘,如没盘,请重新升级.有盘看显示屏是否有显示无背光,如没背光检测显示屏是否坏,检查升压电路是否有升压(10V左右).
16,白屏.检测1.8VIC(3脚)是否输出电压正常,如有电压,看能否升级或换一个显示屏测试.测显示屏焊盘到主控线路有没有断线或阻值不对(600-700欧为正常),如不正常主控损坏..
17,无法格式.升级或清空FLASH
18,某个声道没有声音,或者声音发虚也是比较常见的一种故障,由于MP3播放器都是使用3.5mm音频插口,并且插座都是直接焊在线路板上的,因此在多次插拔的时候某些焊接不过关的机器就会出现这种问题。如果某个声道不响,或是声音断续的话,首先可以更换耳机,以确定故障点。在确定是机器问题后只要直接拆开机器,使用电烙铁将插座引脚重新焊接即可。有时候如果开焊的是插座接地点的时候,声音就会听起来非常虚。不过这种问题维修都是比较简单的。不过有时候是焊点虚焊,所以拆开后焊点看起来都非常好,但这时最好在焊点上添加些松香(或其它助焊剂)后进行补焊。
总结:在播放器出现声音断续或是声音发虚的故障时,首先更换耳机确定故障点,如果耳机无问题,则拆开机器后使用电烙铁将插头引脚进行重焊一般即可解决问题。
本人不看图纸.拿这MP3看版子.这些技术都是丛本论坛各位老师那里学来的.在这里非常敢谢.这些技术短期内是学不到的,须要长期集磊,你要有这些技术.在不会修mp3.那是你人品有问题.
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+12专家+1
hover_730 M币 +13 看来只要给你时间,没有修不好的。 2018-09-08
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
zangzj M币 +9 謝謝分享 2018-09-04
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-09-03
关键词: 电路图
离线micele
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-04
离线limaolin1988
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-05
离线lovetanjie
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-06
离线老夫子
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
离线cwbx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
离线wave
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-07
离线七兆内存
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-08
离线aipeli
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-08
离线xiaofu0805
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-12
