昨天 我一个手机圈的哥哥 给我打电话说:他家的遥控车库门坏了 说遥控不起作用 但关掉电闸重新上电 就可以正常使用 但过了1小时后 就会再次失灵,必须重新关掉电闸 上电才好使。还说他们那个小区 有好几户车库门 都是这样的问题,有一家找人修了 说换了个烟头大小的电容就正常了 知道我会修这些东西 找我帮忙修一下。
我只好答应,我想肯定是哪个电解电容鼓包失效了 换掉就好 应该挺简单的。 可是拆下线路板才发现并没有那么简单
整机固定在导轨上不好拆掉 ,只好拆掉线路板,发现一共有4个电解电容 ,但并没有明显鼓包或蜕皮的 ,其他元件也没有看出明显损坏的, 当时我就觉得不妙 。头一次修这东西 ,也没有经验 ,只好按照哥哥的思路先考虑电解电容 ,先把靠近发热源三端稳压7805边上16v1000uf电容拆掉 ,用电源表测试充放电 火花正常,其他几个电容远离发热源 坏的可能性就更低了,天已经快黑了 时间又拖不起 ,我也是没有别的 只好在这几个电解背面并联上几个大电容,只有那个最大个头的63v2200uf电解 我手里实在没有 没并联电容。
装上线路板 试机 当时是好使 但这玩意要等一小时后故障才能重现,那哥哥说请我喝酒去,我说 还不知道修好没有 我自己都没底 。那哥哥说 先去喝酒吧 喝完一会回来再回来看看。 我说那好吧 可谁知道 喝完酒回来 一看车库门 再次失灵 弄得我真的很没面子啊!
论坛里高手多 有没有修过这玩意的 给指点一下吧 感激不尽 明天还得去接着修 哎!
(该机电源采用变压器降压 失灵的时候 运行指示灯都不亮)
[ 此帖被龙肯在2015-07-05 21:20重新编辑 ]
