  • 167754阅读
  • 1112回复
[手机]小七告诉你!坏的手机不要乱丢,不然萌妹纸就曝光啦! [复制链接]
离线satelives
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-07
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-07-08) —
做为一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,觉得还是有必要告诉你们:手机不要了, 或者坏了不要乱丢,不然就像下面这个萌妹纸一样。。。。还好,她遇到的是一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,我活泼又聪明,调皮又灵敏,自由自在生活在那绿色的大森林……好吧,扯远了,到底为什么不能把坏的手机乱丢,让我们跟随楼主的镜头一起往下看~
首先,我们来到案发现场,这是小七在路边捡到的一个坏手机,它坏到什么程度了呢?首先外壳没了,不仅外壳没了,屏幕也不见了,电池没有了也罢,连后盖都没有了是几个意思?好吧,这是一块不能开机,只剩一块主板了,而且主板还被别人维修过的破手机电路板
这个破电路板能干什么呢?正面啥也干不了,所以我们翻到电路板的背面,做为一个欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我一眼就看出了这个芯片是一个来自宇宙最强大的棒子国,三星公司生产的eMMC闪存芯片,我们把型号一查,得知这个芯片是16GB内存,也就是说,这个手机生前它是内置16GB内存空间的手机,有的手机活着,但是它已经死了,有的手机死了,但是它还活着,说的就是这块手机主板,好,那就让小七来把它救活
首先,这个黑坨坨是来自三星的eMMC芯片,型号是 KLMAG2GE4A - A001,内部拥有16GB内存空间,属于eMMC 4.41,169-ball BGA封装
接下来,我们要用热风枪(顾名思义,能散发出很热的风的枪),把芯片拆下来,风枪350度,风速3,一会儿就把芯片拆下来了,现在还买一送二,首先你可以看到电路板上助焊剂受热而挥发的屡屡青烟,然后你还可以闻到一股电路板加热后酸爽的气息~红烧牛肉面,就是那个味~
由于芯片的焊盘非常小,所以要用非常细非常细非常细非常细非常细的线去焊接,在这里用的是耳机线里面的一根铜丝
eMMC芯片,简单的说就是一个集成了控制器的闪存芯片,再简单点说,可以通过读卡器,类似内存卡一样去使用它,这时候你需要把芯片上对应的引脚接到读卡器上,下面是芯片的引脚图,我们需要把 DAT0,DAT1,DAT2,DAT3,CLK,CMD,VCC,GND接到读卡器的对应引脚上
引脚太小,瞪了半天眼睛焊了半天才焊上去,累死了,咱硬件攻城狮也是电路板的手术医生啊!
这是一个非常具有中国特色的读卡器,其内涵自己领悟
这个是TF内存卡的引脚定义图
把读卡器的卡座拆下来,然后把芯片接出来的线,照着内存卡的引脚接到读卡器的焊盘上去
接完线后,用热熔枪固定好芯片,防止它摇啊摇啊摇……
找来一个透明的外壳,看上去就知道是集21世纪最尖端技术打造出来的,连山寨都算不上的三无U盘
把读卡器插上电脑,电脑可以识别出来,说明芯片接线没有接错,可以看到一共有9个分区,其中前面8个是安卓系统的分区,用于存放安卓系统数据,虚拟内存分区等,后面一共11.26GB的那个才是用户分区,也就是给你存放数据的地方,现在,我们要做一件惊天地泣鬼神的事情,那就是对这个11.26GB大小的分区进行数据恢复
来来来,好戏开场了,翠花,上酸菜,不是不是,是数据恢复软件,首先说明,我不是隐私偷窥狂,我这么做只是为了告诉大家坏的手机不能乱丢,是一种具极具社会公益性质的事情,应该得到大家的掌声,而不是为了偷看里面的相片,虽然我已经看了...
看吧看吧看吧看吧,知道为什么坏手机不能乱丢了吧
当然,也有一些数据被破坏了,不过通过对这段损坏的照片进行数据分析, 还可以知道这个手机是 索尼爱立信的LT22i,这张损坏照片的拍摄时间是2014年2月5号,12点20分52秒
当然,她遇到的是一个心地善良,集正义于一身,欢乐的下位机程序猿+萌蠢的硬件攻城狮+超凡的调机顾问的我,所以我不仅没做坏事,还帮她把所有留下来的数据都销毁了,作为补偿,这个芯片就归我所有,把所有的分区都删除掉,然后用来当做U盘了
速度还不错,写入可以达到17.3MB/S,不过三星官方给的数据是,最大写入是35MB/S,读取是80MB/S
数据恢复结论:
这个坏的电路板是来自   索尼 爱立信的LT22i手机
这个手机的主人是一个在桂林XXX学院读书,2010届的萌妹纸
这个萌妹纸现在可能已经工作了,可能她或者她的公司在XXX
      当当当,看完后是不是惊出一身冷汗?本次只是恢复了部分照片类型的数据,如果把所有数据都恢复出来分析,估计连你的QQ好友,你的电话本里的电话号码,短信的内容等等等的数据都恢复出来,看你还敢不敢把坏的手机乱扔 ~
      那这样的话,如果自己的手机想卖给别人,又担心别人对手机进行数据恢复,泄露自己的隐私怎么办呢?这个简单,我们对数据进行覆盖,让他没办法恢复就OK了,方法很简单,往你手机里存电影,装不下了存MP3,MP3存不下了存文本文档,直到把空间塞满,这样,所有的数据区都被你下载进去的数据给覆盖了,这样再强大的恢复软件也没辙了
完~
注:本帖旨在告诉大家要保护好自己的隐私,如果有废弃不要,或者转卖他人的手机要注意对数据进行销毁,不会花费很长时间,但是能够对你的隐私数据进行一定的保护。本文为了保护原机主的隐私,已经对照片的关键部位打上了马赛克,如果原主人不同意请及时联系小七删除,此外,小七没有对内存卡的所有数据进行恢复,仅仅是恢复了几张照片,用于教程,并未用于其他用途,并且原文件已经删除。
2015.7.10
注2: 没想到大家对芯片恢复数据那么感兴趣(我看是对里面的照片感兴趣吧),首先说明啊,芯片里真没有xx门,你们就死了这条心吧~~~
此外,还有网友问我数据恢复软件,大家可以百度【FinalData 绿色版】,【easyRecovery por 绿色版】,这些都是不错的数据恢复软件,当然,还有本次使用的recovery my files等等
再此外,还有一些网友问小七eMMC芯片的定义,下面就把三星的芯片手册传上来,大家感兴趣的可以下载看看(有时效性),数据手册 http://pan.baidu.com/s/1sj0uKmL 芯片型号信息查询 http://pan.baidu.com/s/1mgHzWOK,好吧,授人以鱼不如授人以渔,小七找芯片资料一般去官网下载数据手册,上面会有很多信息,包括芯片功能、引脚定义等,不过搜索最好用Google,当然,不是小七崇洋媚外,两张图足以说明:
首先是百度的搜索结果
然后是谷歌的
当然,给没有梯子的你们:http://www.aolsearch.com
再再备注一下:有人问如果没有热风枪,那么芯片怎么拆下来?其实很简单,打开你的煤气炉,用钳子夹住电路板,然后把FLASH芯片的那面朝上,煤气炉开小火,把电路板放在火焰的上方5-8厘米处烤,一边烤一边晃,温度够了芯片自然就可以拆了....当然,气味是不太好闻。。。注意通风
[ 此帖被satelives在2015-07-10 20:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共441条打赏M币+1431专家+4
123456...45下一页
到第
关键词: EMMC数据恢复
离线黑小龙
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-07
离线rapoo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-07
离线eliuxing
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-07
离线jaken
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线603599910
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-07
离线boy6688
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-07
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-07
离线marlborogti
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-07
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线long072865
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-07
