  • 10535阅读
  • 33回复
没忍住败了一台投影机,直播开箱过程。奥图码OSW826 [复制链接]
离线peiyunlong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-09
家里装修,想着怎么弄一个大屏幕,考虑了很多种显示方案还是选择一台短焦的投影。主要为了省地方,家里本来地方就不大,要是被投影占去了几平米的空间那代价可就大了。
太平洋上看到了奥图码的OSW826,被它的短焦吸引了。没忍住入手了,广州发货还是很快的,一天就到了,打开试试。
简约直入主题的外包装,盒子很坚固。
开箱!配件有VGA,遥控器,电源线。应该是很多机器的标配吧。
不过这款机器没有赠送HDMI线,商家那边也有套餐的,想了下还是没有选择HDMI线,因为安装距离还没有确定下来,选择VGA+两个转换头diy了一条长的VGA线,可能会有干扰,先用着不行再换HDMI。
机器拿出来了,还带一个保护盖,保护盖不是拧上去的是盖上的,使用很方便,不用的时候往上一放就行了。
接口还是比较全的,机器自带小喇叭,音质不算太好,都还是用车机带爱华箱了。原机的喇叭就当是个户外备用的吧。
使用VGA接口的时候因为VGA不带音频传输,所以要用内置喇叭的时候可以用绿色的3.5mm输入音源。
在用HDMI的时候,有个音频输出接口,估计厂家已经考虑到内置喇叭不能满足大多数人的需求,做了个音频输出可以把HDMI的音频单独外传,接功放车机的时候就能省了一些线材。
视频方面有两个VGA输入源头,在VGA上面有一个VGA输出,个人感觉这是个亮点所在,机器输出一个视频源可以为后期组合会议室双屏显示系统提供大大的方便,毕竟省去了一个VGA分频器,省钱又降低不少干扰。以前见过学校用的分频器,里面就是个工频变压器,贴近耳朵能听到嗡嗡的声音,影像质量很差,这种机器内置的就好很多啦。
前几天了解投影的时候,还有一种可以两台相同型号的投影上下叠放在一起,投出的画面完全重叠在一起,这样的效果等于双倍流明!OSW826是4000LM的机器,订做一个架子把两台上下安装两台叠加就能达到8000LM的流明值。现在没钱买两台投影,所以先选择了有这个功能的机器吧,以后再来玩叠加,双屏吧。是不是好励志?
第三张图能隐约看到里面的散热片,实际用中感觉散热还是很好的,以前玩三洋的时候也是大散热孔,结果就是散热太暴力。不过三洋的机器本身就以发热量大闻名,这款还是很温柔的,应该会长寿吧。
最后一张图是鸡屁股的孔,在这里能看到灯泡。高压汞的光源。
镜头部分。
这种往外凸的叫鱼眼镜头,很漂亮。因为是定焦机器,镜头就不带调焦功能了,看起来整洁了很多,机身上部的旋钮是用来微调画面的,用来微调清晰度。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线peiyunlong
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-09
[ 此帖被peiyunlong在2015-07-13 09:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线peiyunlong
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-09
离线xiaopang
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-09
离线wambz
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-09
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-09
离线luojiangguo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-09
离线star4321xing
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-09
离线zhenlunj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-09
离线wslab
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-09
回 wambz 的帖子
