  • 2940阅读
  • 6回复
[学堂]请教2601a供电电路几个问题?来者有分!! [复制链接]
离线mylovepzq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-11
这是从论坛下载的2601A图纸中的一个电路
百思不得其解,还望高手解答
图中因该是个三极管控制电路
VDD是个供电
疑点一:
VDD是个直流电,无法通过C65电容,那么它怎么能控制三极管导通呢?
疑点二:
电容C21的作用是储能还好理解,那么R9电阻有什么作用呢?
疑点三:
在三极管的集电集,有VCC通过一R10供电,RESETN不管是高电平还是低电平,冒似都无法控制三极管的吧
如图,这是2601a的供电和开关机等电路,在使用USB供电时,usb的正5V通过R13提供一高电平给主控,告诉主控USB已经连接或充电器已经连接,usb通过D1,r39向主控供电,同时通过D2,R15对电池充电
这个Q2场效应管怎么也不明白
当关机长按播放(play)键时,电池电压VBATT通过S1开关,再通过R16电阻,再通过play键,
这时,一方面到主控的play_on脚位,启动主控吧
另一方面再通过R18,D3,来导通Q3
问题就在这里
Q3的集电极,在打开on/off(mp3电源开关)时,电池电压经过S1开关,再经过R17电阻,经过R64,会是个高电平
当长按play键时,Q3会导通,拉低s12305控制脚电平,Si2305会导通
不明白的是,Si2305是低电平导通吗?还有,导通后,VBATT是不是直接从si2305左边流向右边来给主控供电
还有个问题,如果R17损坏,断路了,那si2305的控制脚会低电平,从而导通
如果这时候是插上充电器的
usb的5V电会不会经过d1,r39,Q2,S1来给电池充电呢??
R17损坏还会有什么影响吗??
离线mylovepzq
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-11
离线mylovepzq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-12
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-12
离线周文
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-16
离线camck
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-17
离线camck
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
