  • 9010阅读
  • 27回复
[存储]新人第一帖 拆解+测评ocz vector 180 [复制链接]
离线eric2369
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-14
大家好 我是个新人 偶然找到了这个论坛后潜水了半年 本人初三党 今年刚毕业 成绩也3天前出来了
考得不错 终于解放了(然而解放后还有抗*援* 文*等等等+_+)
闲话不多说 上今天主角 “进洞”上999买来的ocz vector 180 (不知道论坛里是否有人发过 反正我用搜索收不到)(论坛的站内搜索我真的不想吐槽了 好多都搜不到)
就是上面这货 为什么我会选择ocz而不是棒子星850pro之类的么
第一 我个人对棒子星比较反感 不知道为啥
第二大家都知道 关于他们储存芯片的事
第三就是ocz本身了 本身就是做主控的 现在又被东芝包养了 做的产品也很有诚意啊(后文会介绍)
首先看看盒子 就有一点令我很惊奇 大家看看他不同容量的版本的读写速度 大家也很惊奇吧
是相同的 这一点我觉得就很有诚意了 我所见过的大多数ssd读写能力与容量(价格)成正比 而ocz就不是
不会因此而阉割性能
打开包装 内容很简单 我不多说了 (他送的3.5寸适配槽挺不错的 很厚实 往桌上放都有很强的金属撞击音
对了 差点忘了本帖正题是拆解啊  让各位观众老爷们期待已久的时刻到了(易碎贴啥的我就不说了)
拆下四个螺丝 ssd的内脏就映入眼帘 值得一提的是它的外壳也是铝合金做的 一体冲压成型 比国产的ssd强好多
先来两张正反谍照 大家可以看到他下面有一个msata插槽 估计是给原厂检查的用的
首先 作为固态硬盘 主控可是很重要的 ocz自家的“大脚”主控各位应该不陌生吧
ocz可是世界上为数不多的有能力制造主控的企业 接下来引用网上一段话
“这颗INDILINX Barefoot 3主控内部搭载了一颗负责主机控制部分的ARM Cortex处理器和另一颗负责闪存控制部分的由OCZ自主设计的Aragon 32位协处理器,工作频率400Mhz,支持SSD特有的RISC指令集优化,能在单周期下执行大部分指令与跳转,(意味着在高负载时能提升IOPS,低负载时能降低延迟)- 有部分复杂指令,需要多个周期来执行,例如除法指令等。主控内置SRAM和外置内存控制器优化和维护部分采用的是第三方Synopsys公司的专利技术和系统软件,支持搭配外置DDR2/DDR3大容量缓存到最大1GB。主控为提高SSD耐久度支持硬件BCH ECC,最大纠错能力为44随机bits每1KB。硬件支持内部数据随机化处理(Randomizer)- 作用为打乱数据,使得0和1均匀分布来降低读写干扰。支持ONFI/Toggle闪存接口(当然今后应该是都Toggle接口了,御用东芝颗粒嘛)。支持AES256加密强度,不过貌似对前几天我刚介绍的新SED加密标准支持欠佳,只支持在BIOS里改改ATA Password。新一代SSD支持的加密技术介绍”
出自http://www.pceva.com.cn/article/1576-1.html
然后是ssd的另一大核心 Flash
买ocz的时候 我也担心过 关于他的白片门事件 但自从ocz被东芝收购 现在用的清一色东芝原厂A19nm 芯片(如图)
我购买的是240g版本 拥有512m的ddr3缓存 正反各一颗256m的缓存 还有一个焊盘位空着 估计是容量更大的版本用的
在他的反面 有一个我另一个看好的地方 那就是PFM+技术
用官方的话说 这项技术会不断让主控重建固件快照
由电源检测系统监控 一旦发生断电 利用上上图中的钽电容(红色)(看着不像钽电容啊)
支持ssd将缓存中的文件写入 并正常关机 最大程度防止掉盘发生
[ 此帖被青柠在2019-11-29 19:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+123专家+1
12
关键词: INDILINXOCZ
离线eric2369
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-14
[ 此帖被eric2369在2015-07-14 10:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+40专家+1
12
离线eric2369
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-14
离线smallks
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-14
离线eric2369
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-14
回 smallks 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-14
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-14
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-14
离线eric2369
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-14
回 clf1900 的帖子
离线eric2369
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-14
回 神马you木you 的帖子
