  • 72283阅读
  • 171回复
[电源]教你把5V电源改成12V [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-15
         以前做LED显示屏工程剩下来的。堆在仓库很久了(没纸箱装的已经很脏了,有纸箱装的还好吧), 5V的电源现在用不上了,都是用12V电源了,由于缺一批12V电源用,说改就改,先拿一部分除了改,后面计划全改掉。
以前的电源用料好实在哦。
上图
就是这种电源啦
这是纸箱里拿的,灰尘不多
电源芯片为 TL494 或者 KA7500  两种芯片功能是一样的
修改取样,调电压到12V
要改的元件
1,   5.6V稳压管   改成   15V  或者去掉
2,   220欧电阻    改成    4.7K
3,LED限流电阻,1K以上可以不变, 反正我是改成2K欧了,太小要改合适就行
4, 47欧大电阻,改成150-470欧   1W 功率     或改成  100欧 2W 都行, 1W电阻要便宜些
220欧旁边两个电阻都是1.5K的,左边电阻有的是1.8K,也和取样分压有关,不用去动。如果遇到相差太大的就要改成这个阻值即可
电容有的电压耐压是10V的,若是不想后面放炮,改成耐压25V的。有的电源是16V的电容,可以不改。但最好是改成25V的
电阻改多少是我试验出来的!!!照这个做没问题
备件
忘了这个电阻也要换,这个很容易忘掉的,特别提醒,否则后面严重发热把电容烤爆了
汗颜这个设计布局
备件
换上
电压是上去了,但是还不行,还有变压器也要改
用12V 100W的卤素灯测试
带负载电压立马跌
有大量电源要改,一次搞几个吧,这样效率高
有蚂蚁钻进去了!!!
小小变压器,强大输出
变压器全拆下
把磁芯上的胶带扒了
变压器还有缝隙,可以加线圈
铜线一堆
烧烤加热,方能轻松无损拆下磁芯
拆下的磁芯
绕线就用一个示范就行了
多股铜线并绕
以下是绕线方法
未完
楼下接
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。。 2018-09-29
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-15
[ 此帖被78996544在2015-07-15 17:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+179专家+1
离线foriter
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线liumiao73
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhuchao1984
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-15
离线sxd3621
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-15
离线system88
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-15
离线hxz102
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pky317
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-15
离线bsmsun
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-15
