【献给U盘无法量产和正在使用读卡器的朋友】用UltraISO把U盘和读卡器做成启动USB【USB-HDD单驱单启动】
很多朋友的U盘无法量产,恐怕和我一样的金士顿最多了。。。用读卡器的朋友也不在少数,难道我们就不能用USB启动了吗。。。
不,我们也可以。。。虽然是单驱单启动,但是功能也足够我们用了
和量产比的话,
优点:操作方便,无副作用【量产有可能导致U盘无法使用】
缺点:
1是没有USB-CDROM的不可写入的特性,对病毒的抵抗能力较为差一些。。。不过我的想法是你可以去买带写保护开关的U盘,这样不就一样了吗。。。【纯属YY,没有验证,有兴趣的朋友可以试试】
2是如果你需要更新你的PE系统的话,自己的私人文件夹的资料需要在更新前做好备份,否则会被格掉,这点没有多驱的U盘方便,因为多驱的U盘可以只格一个区,这个只能全格
3我发现用读卡器制作成功的引导系统失去了引导菜单,直接进入PE系统,大家谁有空的话可以再研究一下【关于这一点我上网查了一些资料,看了一些网友的经历,初步认为是这种制作方法制作的引导盘,必须使用syslinux和Grub引导的ISO镜像写入后才可以出现引导界面,所以请大家在选择维护光盘ISO镜像的时候尽量选择用syslinu和Grub引导的光盘镜像】【deadend1984 2009.08.31 9:30更新】
废话不多说,介绍一下我的帖子:
1L 如何制作USB启动盘
2L BIOS设置,很多人认为主板不支持USB-HDD启动,其实不是的,是你没设置好,只要支持硬盘启动的主板都能用USB-HDD启动,现在还有不支持硬盘启动的主板?【我知道很多人卡在这一步,以前我也卡在这一步,我在845E的主板上都试了可以启动】
一:制作USB-HDD启动盘
按照我的步骤一步一步来,保证你成功。
首先你要下载一个PE启动光盘镜像ISO文件,我用的分别是完美者的和金狐的PE镜像,因为我的读卡器只有256,金狐的刻完以后140M,适合,令我惊讶的是进入PE居然可以安装VISTA精简版和WIN7精简版,140M的文件哪来这么多东西。。。我没试不知道好不好用,如果有恰巧装系统的朋友可以去试试。。。
然后把U盘里的东西做好备份,因为会格掉U盘里面的东西,然后就开始了
1 打开软件UltraISO软件,载入镜像,依次点击/启动光盘菜单/写入硬盘镜像
2 硬盘驱动器后面找到你要写的U盘盘符,写入方式USB-HDD+,点击便捷启动,写入新的硬盘主导记录,USB-HDD+
3 主导记录写入以后确定,然后点击写入,会有提示,要丢失数据,所以先把你的U盘里数据拷出来,确定U盘里没有有用的数据后确定,就开始写了
4 开始写入了
5 写入成功,
制作完毕了,这时你可以把你需要的一些软件和你的私人数据放入U盘中的其他空间中去,新建一个文件夹
一般的PE光盘里面已经集成了很多外置工具,我选的这两个就比较丰富,大家也可以试试其他的
如果你还不能成功启动,请看下面的BIOS设置。。。
