  • 49106阅读
  • 118回复
[其他]丰田RAV4车机拆机VFD屏接口定义(内含吊了大家好几天胃口的驱动方法) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-16
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-07-29) —
放暑假了.....躺在床上拿着手机一动不想动.....
但是开的坑还是要填......
几天前发那个预告贴的时候其实对于这块屏幕并没有完全弄明白...
起码屏幕是接在车机主板上的....
又忙了一晚上.....
历时四个月零三天....
这个坑终于完美填上了
(我会说四个月零三天其实第一天把车机拆了,然后懒了四个月,最后用了两晚上做完了吗
拆下来的车机显示屏是这样的
背面是排线插座,但是我不用排线了,只用排线座旁边的Testpoint...
这是接线图。我写的应该很清楚吧?
没拆正面的屏蔽罩翻起来看线路,完全是测量+分析+猜测
本来画的图是挺漂亮...结果各种缩画质...伤不起
RESET复位脚,低电平有效,没啥好说的。
SLEEP那个脚,是控制高压电路和灯丝驱动的,接低电平或者悬空,DC-DC就不工作。高电平正常显示。
Serial DATA和Serial Clock是串行数据线和时钟线,这个没有疑问吧。
那个Logic Supply是我的猜测。也许是VFD内部逻辑电路的电源。车机上给的是3.29V。你们敢上就用5V,我绝不拦着。
这个线没有Testpoint,不好接。不接,在我这里能亮,但缺段,闪烁。我的解释是单片机上拉电阻通过数据线向驱动IC寄生供电。
VCC是屏幕的主供电,大概7-12V都行。车机是12V。
基本上电路要说的就这些。
关于Logic Supply那个脚,我有一个解决方法看图
图里那个黑芝麻不是贴片三极管,是SOT-23封装的1117三端稳压器。
放大十倍让大家看清楚,这根线的阻焊层已经让我刮开了一点点......线很细....刮开需要耐心....细心....
正好三端稳压器焊接在这里。Input接在12V VCC那个测试点上,Output焊在这根线刮开的位置,GND飞了根线,飞到了屏蔽罩的位置。
像这样
然后,按我前面那张图把线全部接好
像这样
把附件HEX文件刷进单片机。我用的是死特惨啊不,STC12C5A60S2
单片机随便做个最小系统就行了。晶体12M,11M都没影响
接线方式是
VCC--→12V电源
GND--→GND
SDA--→P1^5
SCL--→P1^7
CS  --→P1^2
SL  --→P1^1
RS --→P1^0
然后你应该能看到这张图
废话少说,多加分才是正道
本帖最近打赏记录:共75条打赏M币+302专家+1
123456...8下一页
到第
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-16
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+74专家+1
离线瞳教授
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-16
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-16
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20
离线九斤
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-16
离线hmdonkeys
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-16
离线sdf2004
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-16
离线vmlove
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-16
离线fengyubook
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-16
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-16
回 fengyubook 的帖子
