今天在QQ群里看到有人问无线供电的问题,遂想到用经典的双管ZVS电路来做,于是就做了一个。
功率管是IRF640,本来想用电磁炉的谐振电容,后来感觉他的体积太大了,于是选用了0.1uF的CBB,测试下来小功率下长时间工作并没有什么问题。
上图,秉承着【卖萌大过天】的原则,已经尽力做的很小了,,把板子边角裁掉就真的很可爱了。
背面,不要吐槽有些地方看起来很怪,因为我习惯走完线最后才用钳子剪掉引脚,于是很多走锡的地方就一起被剪掉了。所以看起来很丑。
初级线圈10T+10T,次级线圈20T,初级谐振频率在95-98kHz。
实际效果,灯珠为1W暖白。
关于效率,初级线圈和次级线圈紧贴(不是上图那样,是圈对圈重叠)的时候,输入10.5V,0.45A,次级线圈直接用1欧姆电阻做负载,测得电压Vpp=4.88V。
所以效率为[(4.88/2/√2)^/1]/(10.5x0.45)=63%
不过这是两个线圈紧贴在一起的时候的效率,分开远了之后效率就真的低的很可怜了。
电路图:
【注:ZVS(零点压开关)是一种电路结构,并不是一张确切的电路图。以下电路图是一张大家最常提及的经典的ZVS电路图。】
