  • 22413阅读
  • 61回复
[家电]想自己DIY省电的太阳能空调,在些请教下各位能人。 [复制链接]
离线simmegz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-17
天热不开空调没法正常工作,但是一直开空调,电费是相当大的负担,民用电还好,0.6元一度,商用电收2-3元。
太阳能空调目前两种方案,
一,太阳能电池板充电+普通空调,简单,但价格很贵。
二,利用太阳能产热,水吸收冷媒(溴化锂,或氨水等)来制冷,跟现在的中央空调原理差不多。
现在设想,用旧空调,拆去压缩机,增加两个储液体量,循环泵,等一些设备来制作,这样容易成功。
简称溴冷机,目前世界上常用的吸收式制冷机种。 真空状态下,溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于中央空调系统。 溴化锂制冷机利用水在高真空状态下沸点变低(只有4摄氏度)的特点来制冷。(利用水沸腾的潜热)
在溴化锂吸收式制冷中,由于溴化锂水溶液本身沸点很高(1265℃),极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。这也就是通常采用溴化锂作为吸收剂,水作为制冷剂的原因。溴化锂吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量。由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-17
离线懂得以后
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-17
离线今朝拆哪
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-17
离线mygodson
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-17
离线bear001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-17
离线天使之音
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-17
离线html
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-17
离线风暴
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-17
