  • 6082阅读
  • 0回复
有关SK6211报“存取错误”的解决方案 [复制链接]
离线ytmiqpl803
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-13
报“存取错误”之前,用量产工具量产希望是比较大的,前提是能看到INFO信息。方法很多,主要看你问题出在哪
一旦出现“存取错误”的错误提示,比较难搞的
为了这个问题,整了我一晚,最后得出结论,
可能因为量产环境,用XP完整版系统关闭杀毒、防火墙,重新解压缩软件,重启机器试做/如果问题依旧就可能系统有病毒或注册表有错误量产信息存储等未知因素,建议换到其他不同主板的XP机器试,如再不行,可以参考如下方案
解决方案
1,用的20090219版本吗(密码为“1”)这个版本一般可取消存取错误提示。
先把选择设定档放到“default”,然后用密码“1”,然后做多分区设置,再回到flash设置,全部确认保存,回到主界面,量产//
2,必须找到同芯片型号并量产成功过的CFG文件
更改default.cfg
[TAGNAME_CDROM]
//Enable CDROM,使用CDROM功能,0关闭,1为打开。
[TAGNAME_EN_CDROM_BOOT]
//0: (Disable), 1: (Enable),使CDROM能够启动,0关闭,1为打开。
3,强制量产,在量产的同时插拔U盘,试多几次
4,短接29、30管脚  具体见http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=148149
本帖最近打赏记录:共2条打赏
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
关键词: SK6211
