  • 162729阅读
  • 135回复
[鑫创]成功救回金士顿2G SSS6677 U盘! 量产与短接引脚等, N多体会 [复制链接]
离线p334231533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-10-14
在此先告诉广大量产失败的朋友们 : 坚持不要放弃, 最终还是会成功的!
这是U盘量产前的信息(建议大家有个好习惯, 量产前将其信息截图) :
说一下本人的经历:
1. 因为U盘有一个0字节的文件删不掉, 格式化后仍然有毛病, 所以决定量产
下图是SSS6677量产工具V3.007的界面:
    ①使用SSS6677量产工具V3.007后, 量产失败, 提示坏块太多, 此时U盘已变成0字节并打不开了.
    ②拔出U盘后再插入, 发现U盘已无任何反应 (包括灯没亮, 电脑上没有发现新硬件)\
2. 在这个时候很多人就选择放弃了, 但我想起还有短接FLASH引脚这一招, 决定拆U盘
    如下图 : 是U盘的FLASH芯片
     下图 : 是对应的FLASH引脚图
    ①先U盘插入电脑(最好有USB延长线, 便于观察)
   用金属(如圆珠笔、小刀、大头针、镊子等)的尖端将Flash的第29和第30引脚短路(也就是连接29与30引脚), 短接到电脑发现新硬件为止
3. 这时我狂喜!希望又再次出现了, 但双击打开U盘时提示"请插入可移动硬盘H", U盘仍然0字节, 决定再次量产
    ①使用SSS6677量产工具V3.007, 设置好相关参数(只是产品信息而已), 点"开始", 过了10秒钟左右提示:找不到内存,再次量产失败
    ②将U盘退出电脑后再插入, 又不能发现新硬件了, 我再短接引脚, 再量产, 再失败, 再退出U盘插入, 又不能发现新硬件, 再短接, 找了一大堆不同版本的量产工具, 不断循环失败......
    ③最后我短接后, 不量产, 直接退出U盘, 再插入, 发现也是不能发现新硬件...换句话说就是U盘除了短接后根本无法连接电脑.
4. 这时我快崩溃了, 再次提醒大家, 不能放弃...
    我再仔细地想到了官方网站, 然后从SSS6677量产工具V3.007这个界面上找到了该公司官方网站, 惊奇地发现了在下载中心里有一项下载名称为SSS6677维修方法说明(一)  并且说明是: 对SSS6677不找盘符的维修方法.    于是我下载了回来, 并按照说明书里的第4与第5步骤来做 :
    下载回来的压缩包里有一个名为U3S6677B5_Tool.exe的工具, 主要就是利用它.
方法:
①每次插入U盘前必须打开该工具, 如下图:
②插入U盘后短接引脚, 然后发现新硬件, 此时该工具的界面上的"GO"按钮会反色变黑如下图:
③用鼠标点击"GO"按钮, U盘上的LED灯会常亮, 一直等到灯灭后拔出U盘(注意容量越大LED灯闪烁时间越长, 必须在灯熄灭后方可以拔出USB设备)
5. 终于这次U盘接入电脑后, 提示发现新硬件!不用再短接了!我马上又打开了SSS6677量产工具V3.007, 我太心急了连参数都没有设置直接就点了"开始", 工具界面出现了前所未见的量产进度条...从1%一直到100%..我的U盘起死回生了!
救回后:
我本不是研究U盘量产的高手, 但对于自己的成功我想再总结一下:
1.量产失败后, 无法连上电脑, 也就是不能发现新硬件
2.惟有拆开U盘进行短接FLASH芯片引脚进行量产, 但仍未够
3.必须在短接引脚前打开U3S6677B5_Tool.exe工具, 然后再短接引脚, 使用量产工具即可.
一个成功的事例不能代表一切, 除此之外我也在其他相关贴子里发现了不需要使用U3S6677B5_Tool.exe也能成功, 但我的不行, 我只想说, 多尝试不同方法和不同的版本的量产工具, 坚持到最后必定能成功!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
ljlun M币 +9 竟然不修直接撸新的! 2018-09-09
离线canye34
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-16
离线douglus332
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-17
离线少杰
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-17
离线copy126
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-17
离线p334231533
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-18
离线少杰
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-18
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-18
回 6楼(少杰) 的帖子
离线蒸汽流量
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-18
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-18
